Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... ... 127, 128, 129  След.
fad
fad
Сообщение #2541 От 08/02/2023 06:25 цитата
Добрый день. Подскажите какой комплект стоит на Samsung WF7600S4S? Вал крестовины под гайку, на 6 кг сма.
oleg_shoc69
Сообщение #2542 От 08/02/2023 19:26 цитата
fad, 205 , 206 , 35*65.55*10/12
fad
fad
Сообщение #2543 От 09/02/2023 04:22 цитата
oleg_shoc69, Благодарствую!!!
fad
fad
Сообщение #2544 От 17/02/2023 05:02 цитата
Добрый день. Подскажите какой комплект стоит на Beko WMD 23500R?
fad
fad
Сообщение #2545 От 27/02/2023 04:28 цитата
6204, 6205, 30*55*10/11,5
It's raining
Сообщение #2546 От 18/04/2023 17:00 цитата
Здравствуйте!
Машинка Bosch Logixx 6 Sensitive (WLM2444S0E/03)
В 2019 году поменял комплект подшипников и сальник. В этом году начала шуметь, но не нашел, какие подшипники и сальник покупал. Почитал ветку и вроде вспомнил тип подшипников, а по сальнику сохранилось фото маркировки оригинала:
80205 (205 ZZ)
80206 (206 ZZ)
35x62x10
Проверьте пожалуйста, всë ли верно.
Есть ещë три вопроса:
1. Встречаются сальники WLK с маркировкой - 35x62/75x7/10. Можно ли их применять или надо только 35x62x10, в плане того, что они может быть лучше?
2. Встречал в комплектах к такой стиралки сальники 37,4x62x10 - такой сальник подходит или лучше с оригинальным размером?
3. Встречаются сальники с маркировкой 35x62x10/12 или 35x62x10/12,5, это имеет значение или любой подойдёт?
  35x62x10.jpg  34.17 КБ  Скачано: 175 раз(а)
  Bosch.jpg  67.04 КБ  Скачано: 151 раз(а)
It's raining
Сообщение #2547 От 22/04/2023 09:19 цитата
По второму вопросу, вот такие комплекты встречаются:
Ремкомплект для бака стиральной машины Bosch/Sienens
Подшипник SKF 6205 2Z - Италия
Подшипник SKF 6206 2Z - Италия
Сальник 37,4x62x10/12 SNAK - Китай
Смазка
Размеры подшипников подходят, значит размер вала бака одинаковый с моей машинкой, а размер сальника по внутреннему диаметру отличается. Почему так и подойдëт ли нормально сальник такого размера?
Комплект
 Размер файла:  248.25 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
Сальник
 Размер файла:  248.24 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
alexu
Сообщение #2548 От 22/04/2023 09:50 цитата
It's raining, тебе видать одинаково 35 и 37
eskander
eskander
Сообщение #2549 От 22/04/2023 12:26 цитата
alexu писал:
Ну а что тут такого??? подшучивать, дразнить
It's raining, Ставь, без проблем, это-же комплект для стиралки? За-то работы прибавится!!! смех
аliеn
аliеn
Сообщение #2550 От 22/04/2023 12:50 цитата
It's raining писал:
Здравствуйте!
80205 (205 ZZ)
80206 (206 ZZ)
35x62x10
Садись - твёрдая четвёрка в дневник... некоторые знаки препинания пропущены...
eskander
eskander
Сообщение #2551 От 22/04/2023 21:27 цитата
аliеn, Сань, при чём запятые? Тут + - метр, не играет роли! голливудская улыбка
alexu
Сообщение #2552 От 22/04/2023 21:38 цитата
eskander, тот мметр вагон смазки крмпенсирует голливудская улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #2553 От 07/07/2023 17:40 цитата
Здравствуйте. сма ZANUSSI FSC1020C 914904013-02 Какие подши, сало и ремень? Ремня нет у них совсем, и ехать не близко, чтоб раскидать и посмотреть. Это под раковину стирка. Маленькая.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2554 От 07/07/2023 22:08 цитата
стопыч, 203, 205, 30х52х10/12, 1077 PJE4
Ispanec
Сообщение #2555 От 07/07/2023 22:31 цитата
шайтан, Может 204 ,205?
alexu
Сообщение #2556 От 07/07/2023 23:56 цитата
Ispanec писал:
не 203 205
стопыч
стопыч
Сообщение #2557 От 08/07/2023 14:31 цитата
шайтан, Ispanec, alexu, Спасибо! Сделал. 203, 204, 30х52. Ремней разных взял, какой подошел, тот и оставил. Даж не запомнил номер. Там еще и тэна и датчика не было. Бегунок утащил, со слов хозяйки. А че, класс! С одной заявки тыришь з-части, а на другую ставишь. Всегда оригинал и бесплатно!
starnet
Сообщение #2558 От 13/02/2024 19:42 цитата
хммм...
Roman660911
Сообщение #2559 От 02/10/2024 11:17 цитата
Приветствую, народ ! Если кто ведает, подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят на стиралке ARDO модели WDOI1063S ? Хотелось бы сделать машину за один заход, и не оставлять клиента надолго с разобранной техникой. Заранее примного благодарен !
Сообщение #2560 От 02/10/2024 12:18 цитата
Roman660911, .... недовольство, огорчение
