Ispanec
| Мелиор писал: | стопыч, ты думаешь у датчиков с разных сушек разная температурная кривая? Чет сомневаюсь
ДОБАВЛЕНО 28/03/2023 19:08
стопыч, вообще с чего ты взял, что это NTC? По-моему это просто термостат на 175 градусов |
Витека
Есть немного: NTC
25°C = 5000 Ом, 60°C = 1246 Ом, 90°C = 460 Ом, 100°C = 341 Ом, 120°C = 196 Ом, 140°C = 118 Ом |
Мелиор
| Друзья, у кого есть возможность скачать мануал на древнюю зануську? Меня интересует схема соединений на WDS 872 C Prod N 914634511 01 |
тю
Мелиор
| тю писал: | что надо ?
куда кидать ? |
| Мелиор писал: | | Меня интересует схема соединений на WDS 872 C Prod N 914634511 01 |
Если еще более конкретней разводка проводов с КА, что куда идет. Надо найти какие контакты замыкаются при включении, когда я вытягиваю ручку КА, нужно сделать так, чтобы коммутировать кнопкой
Кидать можно в личку, можно на мыло в профиле |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
шайтан, Спасибо! |
alexu
Всем привет интересует фото обратной связи БП стиралки BEKO WUE7612IXBW 2е фото
Dima700926
| Всем доброго времени! В ремонт попала СМА Whirlpool FSCR 90420, модуль ETNA. Была сначала F06, теперь F20. Выручите, плиз, кодами ошибок. Нигде не могу найти. |
Мелиор
Dima700926, а стандарные ошибки Whirlpool на этом модуле не канают?
F06 - модуль не видит сигнал с таходатчика
F20 - сбой в работе управляющей платы |
eskander
| Dima700926, Мелиор, Похоже должны быть эдинтичными. Раскида по модулям ни где не указывается, только с дисплеем и без. |
Dima700926
| Мелиор, eskander, спасибо, попробую сплясать от этого. |
стопыч
сма Samsung WF1600WRW , эта модель с датчиком вибрации?
Принесли проводку. Нету там такого датчика. Сперва принесли модуль с жалобой не выходит на отжим.
Собрал с проводкой на столе. Всё выходит! Пусть несут всю стирку, починю. |
стопыч
Это точно ntc. Подобрал от стирки и полет нормальный. Даж прикрепить красиво удалось. |
Serg1610
Всем привет!
Машина BOSCH WOF 1610 не перенесла зимовку на даче после безупречной работы в квартире более 25 лет. Машина работает, но течет вода. Снял боковую стенку и обнаружил течь в соединении 263330 и 213150 согласно рисунка. Подскажите как разобрать блок входа воды в машину 022475, 263330,263374,213150. Либо отправьте по ссылке, где можно понять. В интернете продолжаю поиск. Всем сухого пола под машинками.
Serg1610,  |
Мелиор
| Serg1610, лучше вызови мастера, если конечно кто-то еще возьмется за такой раритет. У меня в мастерской несколько лет стояла такая в идеальном состоянии, недавно решил восстановить или выкинуть - поменял левый подшипник, сальник, вроде работает, жалко выкидывать, но потекла именно из дозатора в месте соединения трубок. Когда разбирал, сто раз пожалел, что сразу не выкинул на металлолом. Снимаешь боковину, резинку и верхнюю панель - всего-то |
Serg1610
| Спасибо! Хорошо попробую добраться до злектроклапана впускного. А профиль пока не дает заполнить...! |
Serg1610
Посмотрел в интернете как снимают впускной клапан отверткой снизу, придавливая сверху на других машинках. Попробовал и он "поддался"! Вытащил его через боковую сторону, верх не трогал. Подсоединил к нему воду и обнаружилась трещина в корпусе. Посоветуйте, как лучше сделать, паяльником проплавить или клеем? Вот только какой клей подойдет. Возможно существует аналог этого клапана, магазин проверенный посоветуйте.
С уважением к мастерам дела.
20230524_084708_240523.jpg 197.18 КБ Скачано: 128 раз(а)
Serg1610,  |
