planar32587
ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду.Все режимы проходит до конца,но в конце выдаёт ошибку "Кран".
В тесте выводит ошибку нагрева.ТЭН исправный,датчик NTC исправный,ТЭН не прошивает на землю,сопротивление ТЭНа 20 ом.
При сбросе режима до окончания цикла ошибка уже сидит в памяти,т.е. ПММ сразу при запуске не нравится линия нагрева.
Реле выпаивали,проверяли.
Забыл сказать при первой диагностике были выявлены сгоревшие дорожки и межплатные перемычки.Восстановили.
Работа платы не изменилась. |
planar32587,  |
evgenii66
planar32587
eskander
| planar32587 писал: | | при первой диагностике были выявлены сгоревшие дорожки и межплатные перемычки.Восстановили. | Какие дорожки, какие перемычки??? Здесь не форум экстрасенсов!!!
Реле мог бы и заменить. |
yura14
| eskander писал: | | planar32587 писал: | | при первой диагностике были выявлены сгоревшие дорожки и межплатные перемычки.Восстановили. | Какие дорожки, какие перемычки??? Здесь не форум экстрасенсов!!!
Реле мог бы и заменить. | Да мог бы и мастера вызвать.  |
planar32587
Докладываю.Дорожка была не сгоревшая (извиняюсь),сгнившая и перемычка тоже.Прикладываю фото.
Меняли две микросхемки SEN013DG -схема контроля в обратной цепи ТЭНа ,вторая 24C08 (поменяли на всякий случай),меняли ключи на включение реле,реле проверяли на стенде и потом меняли,все детали брали с донора.
| IMG_20230403_142633.jpg |
| Описание: |
| восстановленная перемычка и дорожка | |
| Размер файла: |
455.76 КБ |
| Просмотрено: |
96 раз(а) |
| IMG_20230403_142640.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
497.05 КБ |
| Просмотрено: |
87 раз(а) |
| IMG_20230403_142647.jpg |
| Описание: |
| заменили два ключа и реле | |
| Размер файла: |
371.84 КБ |
| Просмотрено: |
88 раз(а) |
тю
сам так сам !
а что тут поддержка клиентов ?!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 3 |
planar32587
| тю писал: | сам так сам !
Иногда читаю умных людей.Вопросы задаю уже в крайнем случае. |
тю
planar32587
| Так у кого какие мысли есть? |
