Dim_CA
Можно ли поставить модуль с WFO 2060 на WFL 1200?
Поскольку 2060 - это усовершенствованная версия 1200 (отжим 600 на 1200, до 1000 с регулировкой в 2060) + дисплей, то вроде можно, но опасения насчет двигателя : в 1200 он 151.60000.13, а в 2060 151.60001.11. |
aleks.mars
| Dim_CA писал: | | но опасения насчет двигателя : в 1200 он 151.60000.13, а в 2060 151.60001.11. |
Кроме цифр ещё есть отличия? |
Dim_CA
Дык я второго то двигателя не видел. Цифры взяты из инета. Даже если в руки оба взять - если крепления не совпадут - будет понятна причина разной маркировки. А если там витков разное количество (и другим сечением провода) или ламелей коллектора? Не зря ж у одного 600 об, а у другого 1000. Кстати еще вопрос бака всплыл - на баке написано 600об. Может прочностные характеристики разные у них.
Поставить поставил - работает, но вопрос остался. Или промежуточный вал у крутилки оборотов на панели что ли выкинуть  |
eskander
| Dim_CA писал: | | Поставить поставил - работает, |
Ну и всё, отстань от машины, пусть работает! |
Dim_CA
Отстал
Кстати, всё как то не удосужусь спросить - почему у старых бошей при пробое на корпус ТЭНа выносит аж дорожку к реле и опционально ULN2003 / проц.
Путь тока какой? Ну появился потенциал на заземлении от ТЭНа, ну пережгло проводник силовой на плате, но обмотка реле же гальванически развязана от высоковольтной части... |
AzLog
Dim_CA, а у этих старых бошей "земля" платы с мк связана с "землёй" корпуса? Если "да", то при отсутствии в розетке нормального заземления - ничего удивительного.
А при хорошем скачке напряжения в сети и вышеупомянутого не требуется. В некоторых домовых сетях kv-импульсы. |
Dim_CA
Формулировка " ничего удивительного." мне непонятна Что конкретно происходит. Перенапряжения тоже оставим в покое, как нештатный режим. |
AzLog
Переменка сети: тэн -> корпус -> "земляной" полигон мк -> мк.
Отсутствие заземления - так то, тоже "нештатный режим". Прочитайте инструкцию к любой более-менее современной СМА.  |
aleks.mars
| AzLog писал: | | Dim_CA, а у этих старых бошей "земля" платы с мк связана с "землёй" корпуса?. |
Где ты такое видел? |
AzLog
| aleks.mars, на СМА - не видел (как минимум, не помню таких ляпов), бошей не разбирал, поэтому и спрашивал. |
