Автор | Сообщение |
tokar58
esperranza
Доброго времени!
Проверьте, пожалуйста, прошивку модуля СМА Siemens wm14s49p
kd code: me257c
5560 010 411
ews-040811-m-10
0001009802
epw66018
dump.zip 97.23 КБ Скачано: 41 раз(а)
аliеn
esperranza писал: | Проверьте, пожалуйста, прошивку модуля СМА Siemens wm14s49p |
проверим, если подскажешь, как это сделать |
esperranza
аliеn писал: | esperranza писал: | Проверьте, пожалуйста, прошивку модуля СМА Siemens wm14s49p |
Сравнить с рабочей, например, или помочь заведомо рабочей прошивкой. Для чего, при запросе прошивки, выкладывать свою? |
аliеn
esperranza писал: | Сравнить с рабочей, например... |
для этого нужно знать модель сма... |
esperranza
аliеn писал: | esperranza писал: | Сравнить с рабочей, например... |
.png |
Описание: |
Размер файла: |
503.87 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
аliеn
esperranza, чем сливал дамп? |
esperranza
аliеn писал: | esperranza, чем сливал дамп? | iprog |
master_tv
Добрый день. Нужна прошивка на стиральную машину Indesit IWSC 4105 code 215010229.01 SW 01.04.03.
Программатор usb dm
Заранее спасибо |
master_tv, Род занятий: ......................................................
Свою прошивку. |
Иван Стоев
Ищу прошивку, СМА AEG L574270SL, Prod.No.914532309.02, Firmware:WL130015, EWX14931CA, процессор STM8S207RBT6 в к.з |
тю
Последнее посещение: 20/06/2023 02:09
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 3
за 5 лет 3 соопщения !!!!
МНОГОВАТО
Иван Стоев
Вы правы,появляюсь когда припекло. |
artemovecharteM
Парни помогите с прошивкой на AEG LTX6GR261 PNC 913123609-00. SW.WIA30043 |
тю
artemovecharteM, заполняете Профиль...
Старою прошивку... |
Dima700926
Всем привет! Ищу прошивки СМА Whirlpool TDLR 70220 859334510050, и проца и еепром комплектом. Со своими блокирует замок и все... Свои тут.
70220.rar 128.78 КБ Скачано: 59 раз(а)
тю
Dima700926
тю, видел ее. До проца все норм. И не отображается она при старте.
И не включает ни двигатель, ни насос. |
Иван Стоев
Dima700926, Перепрошивка это так вам скажу 1%, обычно электроника зто наука о контактах. |
