Автор | Сообщение |
Ispanec
Добрый вечер, Подскажите партномер УБЛ на сушку Gorenje D844DH Art № 346523/06 s/n 610300018 |
тю
Ispanec, ненапутал с моделью ? |
Ispanec
тю писал: | Ispanec, ненапутал с моделью ? |
Прошу прощения, напутал D844BH Art№ 346523/06 s/n 61030018 |
тю
Ispanec
тю, Благодарю! То что надо. В который раз выручаешь! |
стопыч
Доброго дня. сушильная машина weissgauff wd 599 dc, ошибка Е50 в конце сушки. Нигде кодов не могу найти. Мож знает кто... Поделитесь пож-ста, о чем ошибка. |
НЕПОСЕДА-2
Мужики это НЕПОСЕДА2, СМА свою сделал, как делал доложил вашему шефу Мелиору, спасибо за алгоритм. . |
Мелиор
Парни, давайте немного сбавлять обороты по "травле клиентов", прежде, чем навешивать ярлыки и писать штампы типа "обратись к мастеру" зайдите в профиль к участнику, посмотрите кто он, чем занимается, если это делать лень, то просто не отвечайте ничего.
Прошу модераторов любые склоки и перепалки в темах пресекать на корню и сносить в мусор, без оглядки на звания и пр. Кто хочет помериться пиписьками есть раздел "свободное общение" |
eskander
тю
Мелиор писал: | Парни, давайте немного сбавлять обороты по "травле клиентов", прежде, чем навешивать ярлыки и писать штампы типа "обратись к мастеру" зайдите в профиль к участнику, посмотрите кто он, чем занимается, если это делать лень, то просто не отвечайте ничего.
согласен !!
НО ТУТ НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !!!! |
Мелиор
Сначала подводящий вопрос. Взаимозаменяемые ли двигатели на стиралки LG. Я так понимаю там две модификации - с датчиком Холла и без, но партномеров почему-то больше. И основной вопрос - ротор с магнитами одинаковый на всех лыжах или нет? У меня на 9-ти килограммовой без датчика Холла отлетел магнит. Можно ли ротор поставить от любой другой? |
eskander
Мелиор писал: | Можно ли ротор поставить от любой другой? | Смотри по размерам магнитов. Если одинаковые, то ставь не запариваясь. Если меньше, потеряешь мощность и статор будет греться. |
Мелиор
eskander писал: | Мелиор писал: | Можно ли ротор поставить от любой другой? | Смотри по размерам магнитов. Если одинаковые, то ставь не запариваясь. Если меньше, потеряешь мощность и статор будет греться. | А бывают разные размеры? Я сколько их делал не обращал внимания. Диаметр колеса одинаковый 30 см
ДОБАВЛЕНО 19/12/2023 12:16
Мне же, чтобы сравнить нужно заказать |
eskander
Мелиор писал: | А бывают разные размеры? | На 9 кг и 5 -6 кг движки с разной толщиной железа. Соответственно и магниты шире. Вот нагляднее.
Двигатель, D300мм, H40мм, LG (WDA0090Y1R), MEV348143
Двигатель, диаметр 300мм, H30мм для стиральных машин LG (p/n: MEV348143) |
Мелиор
eskander писал: | Мелиор писал: | А бывают разные размеры? | На 9 кг и 5 -6 кг движки с разной толщиной железа. Соответственно и магниты шире. Вот нагляднее.
Двигатель, диаметр 300мм, H30мм для стиральных машин LG (p/n: MEV348143) | М-да, печалька. Завтра обещают принести ротор от 5-ти килограммовки, сравню с моей 9-ти и отпишусь |
eskander
Мелиор, если магнит целый остался, может подумать чем его приклеить на место? Только не переплюсовать. |
Мелиор
eskander писал: | Мелиор, если магнит целый остался, может подумать чем его приклеить на место? Только не переплюсовать. | Да нет, раскрошило
ДОБАВЛЕНО 19/12/2023 21:11
Интересно еще то, что на модуле холодец в одном месте потек, аж капал. Ну, типа, как бывает когда шимка греется, но не в районе шимки. Я думаю, если машинка работала без одного магнита, могли элементы драйвера перегреваться? Просто интересно. Машинку в прачечной убивали до последнего, барабан болтался на одном заднем подшипнике, бак протерт почти насквозь... Ну и магнит рассыпан |
eskander
Мелиор, Когда магнит разлетается, часто рвёт проводку статора или делает витковое. Возможен вылет драйвера. Давай фото где потёк и звони движок с драйвером. |
Мелиор
eskander, короче докладываю. Принесли сегодня привод от 5 килограммовки. Сначала поменял только ротор. Таки они одинаковые. Но он стал за что-то цеплять. На статоре одна катушка с сердечником кривовато стоит, наверное осколком магнита выгнуло. Не критично. На всякий случай на наждаке немного подравнял сердечник. Думаю, ну не может такого быть, что осколки магнита погнули сердечник, а катушки все целые. Стал внимательно смотреть и действительно в одном месте подбитая обмотка. Пришлось менять весь статор с пятикилограммовки. Конечно понимаю, что мощность упадет, но надеюсь ее не будут гонять на 9 кг, да и машинка в таком состоянии, что заказывать новый двигатель не имеет смысла.
Межвитковое возможно и было, может поэтому холодец потек, но драйвер уцелел. Пока работает |
