пмм Ariston li 480a коды ошибок
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 05/07/2013 22:22 цитата
Интересная тема. Долгожитель.
alex1537
Сообщение #22 От 05/07/2013 22:43 цитата
спасибо понял, но оказалась вода в поддоне
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 23:46
переодически просматриваю когда начинаются проблеммы
когда первый раз поломалась позвал мастера, разве что с бубном вокруг нее не плясал(мастер)
потом развел руками.
пришлось самому разбираться
спасибо добрым людям помогли.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #23 От 06/07/2013 07:46 цитата
alex1537 писал:
Вода в поддоне-01,но не 04.Что то ту не то.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 06/07/2013 23:35 цитата
vrybalkin, да у них у всех с мастером напряги, сами разбираются. смех
n0vlk
Сообщение #25 От 03/12/2023 08:41 цитата
Добрый день, ребята! Прошу помощи! ПММ Индезит Dl 450 A. Стоит у приятеля на даче и уже несколько лет не используется. Постоянно сливает воду. Местный мастер когда-то приговорил на замену модуль управления BIT100.1. Заменил симистор, цикл запускается, сливается вода, литра 2 заливается, включается насос но через несколько секунд зажигается ошибка и происходит слив воды. Короче, все те же симптомы, как и у топикстартера. Жаль, что он или не довел тему до конца, или на радостях забыл отписаться. Мигают светодиоды под номерами 4и6 ошибка 10 (Heating element circuit). Проверил реле, сам ТЭН и провода, идущие от него к реле в модуле и прессостату. Все норм.
В сервис мануале пишут, что продолжительность неисправности до высвечивания ошибки 9 сек, если переключатель давления закрыт. У меня так и есть. Но что за переключатель имеется ввиду? Датчик давления SW, установленный на нижней водоприемной муфте? В другой машине сталкивался с тем, что подклинивало мембрану аналогичного датчика, а через него запитывался ТЭН
Один раз из 10 машина завелась как надо. Дал ей несколько мин поработать - вода теплая. Больше результат повторить не удалось.
Буду благодарен за любые советы. Машина сейчас далеко Если опять ехать, то нужно наверняка иметь план действий.[/b]
PS: Компьюторщики говорят : в случае сомнений шей BIOS. Как вы думаете, могла собака порыться в EEPROM?
тю
тю
Сообщение #26 От 03/12/2023 10:33 цитата
ааа НАШАРНИК ......
это НЕ ПОШЬ ЭТО ШАРА !!!
ты что ТОНЕШ ?
БОЛЕЕШ ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #27 От 03/12/2023 11:57 цитата
n0vlk писал:
умора А что еще могут сказать компьютерщики? Если выключение\включение не помогло, значит нужна перепрошивка. Удивительно, что они не посоветовали скачать обновления смех
Если серьезно, то при постоянной работе помпы максимум, что можно сделать у клиента на дому это проверить наличие воды в поддоне, если нет, то надо вести в мастерскую, ставить на стенд и разбираться. На полу, на даче у друга такие вещи не делаются, а если и делаются, то без нашей помощи, мы же не компьютерщики, чтобы давать умные советы улыбка
n0vlk
Сообщение #28 От 03/12/2023 12:22 цитата
Мелиор писал:
n0vlk писал:
умора А что еще могут сказать компьютерщики? улыбка
Спасибо за умную иронию смех Прошу прощения, написал слишком много для простого прочтения. Это этого потерялся смысл.
-С постоянной работой помпы я справился - заменил симистор.
-Если считать ошибку как 4,6 - неисправный ТЭН - то ее тоже можно исключить, все элементы проверены.
-Если же интерпретировать ошибку как 3,5 - то это прессостат, насос или загрязнены фильтры. Прессостат функционирует. Насос насухую крутится мягко, состояние подшипников не проверял. Чистоту фильтров, возможно, проверил не всех
-Если следовать логике, что-то может контролировать работу насоса - датчик высокого давления - если он есть и исправен.
PS: на даче у друга, когда на столе стоят грибочки, а в морозилке бутылочка, то и тестер с паяльником чудеса творят смущен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #29 От 03/12/2023 12:32 цитата
n0vlk писал:
Ага
На всякий случай - машинка включает откачку воды при возникновении практически любого сбоя во время работы
n0vlk писал:
Ну вот похоже не творят. Может водочки мало или грибочки не те смех
n0vlk
Сообщение #30 От 03/12/2023 12:40 цитата
Мелиор писал:
Грибочки теулыбка Вопрос с жалобой друга я решил. Захватил донора и заменил симистор. Помпа перестала молотить постоянно. Образовалась проблема, к которой я за ограниченное до открывания морозилки время смех не был готов.
n0vlk
Сообщение #31 От 09/12/2023 13:15 цитата
Не повезло. Контроллер не видит, что ТЭН исправен. Вот так.
Некоторые мастера периодически пишут, что под столом куча модулей, с которыми нет времени и желания возиться. Поделитесь, буду признателен. У меня есть желание. А то времени убил много, а результат =0
аliеn
аliеn
Сообщение #32 От 10/12/2023 13:35 цитата
n0vlk писал:
Некоторые мастера периодически пишут, что под столом куча модулей, с которыми нет времени и желания возиться. Поделитесь, буду признателен...
Приезжай, разрешу тебе под столом покопаться... Если найдёшь - будет твой...
n0vlk
Сообщение #33 От 10/12/2023 19:55 цитата
аliеn,
Судя по сдержанному приглашению, под столом точно ничего не найдуулыбка
Впрочем, Ваша искренность не вызывает сомненийулыбка
