Автор | Сообщение |
SmartSer
Попалась в ремонт сма LG WD80180S с очень банальной ошибкой DE. Ехал с заявки с модулем предполагая что будет рутинный ремонт.
Вскрыл, и обычного прогара не увидел... что за нах?! Начал разбираться... и вот итог только к вечеру нашёл концы.
В итоге, х.з как на всех реле шунтирующие диоды пробиты. Все 6 шт. 3 двигателя, 1 убл, 1повер и 1 тэн. Соответственно нет стаб 12в. Утянуло за собой и улн.
Как так?! Чтобы все, что то не припомню, один два в край.
но это не хепиенд... УБЛ теперь блокируется при запуске программы или в тесте и сразу начинает раскручиваться двигатель барабана, рывками, отключая питание модуля.... Вроде все перепроверил, к концу дня уже башка не соображает...
Может кто сталкивался с подобным? |
alexu
SmartSer, классика, просто была протечка воды на колодку двигателя, если не разберешься с поломкой то следующий пробой будет фатальным |
SmartSer
alexu, спасибо за совет, но нет, нормально, вплоть до жгута всю периферию перепроверил.
сегодня у меня выездной день был. Завтра в мастерской, займусь плотнее
я же не первую машинку ремонтирую. в первом посте кратко описал, но уже по седьмому кругу все перепроверил, но бывает так - вроде всё просмотрел, а вот она, оказывается... эх |
alexu
ещё одно направление жгут от двигателя прижимается к корпусу слева и там есть один нехороший шурупик, который иногда перетирает провода от двигателя |
Мелиор
Т.е. вместо набора воды начинает рывками раскручиваться двигатель и вырубается питание? |
SmartSer
Мелиор писал: | Т.е. вместо набора воды начинает рывками раскручиваться двигатель и вырубается питание? |
верно, сразу после того как сработает убл. начинает рывками, так как на короткое время пропадает питание, раскручиваться двигатель.
сейчас приобрел новые смд улнки, попробую махнуть и еще раз пробегусь по исполнительным цепям
за ответы спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/01/2024 11:48
alexu писал: | ещё одно направление жгут от двигателя прижимается к корпусу слева и там есть один нехороший шурупик, который иногда перетирает провода от двигателя |
спасибо за наводку, сейчас гляну внимательней |
Мелиор
SmartSer писал: |
спасибо за наводку | Уже скидываемся ? |
