СМА BOSCH WAS32461 не работает двигатель
Sonne
Сообщение #1 От 23/06/2024 14:20 цитата
Добрый день. Стиралка Bosch logixx 8 sensitive. Во время стирки при переходе в отжим отключился двигатель. Таймер при этом дошел до 1 минуты и застыл. Если выбрать какую то стирку, запускается программа, набирается вода, далее начинают поочередно щелкать реле, но двигатель стоит. Если выбрать отжим, включается помпа, щелчок реле, и время идет до 00.01. Что было сделано. Заменены щетки, старые были около 8 мм. Двигатель подключил через тэн напрямую, работает, ничего не искрит, не греется. Тахо проверил, рабочий. Прозвонил шлейф включая колодки на модуле и на двигателе, в порядке. Заменил симистор. Выпаял реле, проверил, работают. Что еще смотреть? Задайте пожалуйста направление. Я конечно не мастер по стиралкам, электромонтажник на промышленном, но в связи с военными действиями у нас много кто уехал, очередь к толковому спецу, позвонил сказал что недели две занят. Лето,без стиралки совсем туго, сделал пока что смог .Спасибо
eskander
eskander
Сообщение #2 От 23/06/2024 16:45 цитата
Sonne писал:
Похоже осталось проверить провода и клемники. Не спасёт, тогда только ждать свою очередь к спецу.
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 23/06/2024 16:59 цитата
а если прогнать сервисный тест???
Sonne
Сообщение #4 От 23/06/2024 17:12 цитата
аliеn писал:
За это не подумал. Спасибо за подсказку, сделаю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/06/2024 17:14
eskander писал:
Sonne писал:
Ок, проверю еще раз все провода. Возможно что то упустил
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 24/06/2024 18:32 цитата
Sonne, то, что ты прозванивал ты делал при отключенном питании, это все хорошо, но теперь надо искать, где пропадает напряжение, идущее на двигатель. Для начала силовые цепи - реле, симистор, колодка двигателя, если напряжения нет, то на плате цепи управления вплоть до проца
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 24/06/2024 21:51 цитата
Sonne, Если реверсные релюхи клацают это уже гуд, сильно сужает поиск цепь управления семистором и-и- до самого проца, если я не ошибаюсь по пути будут еще транзюки вот туда и нужно обратить внимание, но если опыта нет, мой тебе совет оставь эту затею, большая вероятность преждевременной кончины модуля от подобного вмешательства, logixx 8 та еще какашка попадал как то давно на КЗ убл, итог проц труп.
