СМА Electrolux EWS 1064 SAU. Не нажимается Старт
stiralschik
Сообщение #1 От 28/04/2024 19:42 цитата
Машинка при удачном запуске все функции выполняет, стирает до конца без глюков. Но при следующей стирке может не включиться кнопка Старт. Стартует 1 раз из десяти.
При запуске тестового режима была выявлена ошибка е11, долго набирала воду. Была почищена сеточка на вводе, ошибка сброшена. Теперь Е00. Вода набирается теперь нормально, но видимо ошибка с НЕнажатием на Старт не связана. Так как после сброса ошибки отстирала 1 раз и все тоже самое.
Тен менялся, не пробивает. Оба модуля проверены под микроскопом, ничего не обнаружено. Электролит. конденсаторы в норме, напряжение тоже. Может у кого такое было?
disel 33
Сообщение #2 От 29/04/2024 07:54 цитата
убл живой?
stiralschik
Сообщение #3 От 29/04/2024 13:50 цитата
disel 33, живой. При тестовом режиме работает нормально
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 30/04/2024 08:53 цитата
stiralschik писал:
Похоже на деградацию сенсора в модуле индикации. Выбери модуль из пластика и потыкай пальцем прямо в пружинки. Если заметишь, что пружинка СТАРТ менее чувствительна нежели другие, то придётся работать в этом направлении.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 09:54
disel 33 писал:
убл живой?
Пиши ещё!
stiralschik
Сообщение #5 От 30/04/2024 18:22 цитата
regiss, деградация я так понимаю- понижение чувствительности сенсора. Но когда он срабатывает, то сраб. с полтыка. Может 5 раз сработать отлично. А при следующей стирке вообще никак
ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 17:50
regiss, да. Похоже на сенсор. Когда не нажимался сенсор. Дотронулся до контакта с другой стороны платы и старт пошел. Есть шанс полечить?
stiralschik
Сообщение #6 От 30/04/2024 18:54 цитата
С сенсора идет сразу на stm8l151 через резистор 1кОм. Резистор целый
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 30/04/2024 19:59 цитата
stiralschik писал:
Похоже на сенсор. Есть шанс полечить?
Естественно.
Осталось только выяснить (при помощи осциллографа) где проблема, в цепи сенсор - STM8, или в цепи пластиковая панель - сенсор.
stiralschik
Сообщение #8 От 30/04/2024 20:20 цитата
В цепи сенсор- stm. Так как даже при касании контакта с обратной стороны платы, срабатывает не уверенно
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 30/04/2024 20:31 цитата
stiralschik писал:
Смотри осциллографом сигналы с адекватно реагирующего и мене чувствительного сенсоров на соответсвующих пинах STM8. Если сигналы идентичные, меняей проц. Если сигналы разняться - ищи причину искажения.
stiralschik
Сообщение #10 От 19/05/2024 19:50 цитата
regiss, в общем поменял я переднюю плату управления. Машинка поработала несколько раз и то же самое. На запускается старт. Дело не в ней
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 19/05/2024 21:11 цитата
stiralschik, личка
олса
Сообщение #12 От 09/07/2024 10:56 цитата
И чем закончилось? Если не секрет ?
тю
тю
Сообщение #13 От 09/07/2024 13:03 цитата
мастером....
