ПММ Gorenje SMARTFLEX GV671c60 нет индикации
Макарчик
Макарчик
Сообщение #1 От 28/07/2024 02:44 цитата
Добрый...
Здоровья...
Мира...
Историю машинки не знаю.
Пришла ко мне в разобранном виде.
Собрал, включил - нет индикации. Перепроверил монтаж - без изменений : нет индикации.
Главная плата: При подключении 220 вольт, срабатывает одно реле, потом тишина.
Импульсный блок питания TNY275 работает штатно, выдает + 12 В и + 5 В.
Майн DW30/40_GC_E : проц - R5F104JHA, контроллер MC 56 F82746V, драйвер мотора - 3х фазный IGBT - ST GIPN3H60.
Плата управления и индикации - проц - R5F102AAG
Разобрал - собрал на столе только Майн, плату управления, кнопки двери и поплавок защиты от протечки - индикации нет.
На плату индикации + 5 В приходит. С кнопки "вкл" сигнал на проц проходит ( ножка 1 )
Вопросы: кто из процессоров главный, на майне или на плате управления?? Так как данная модель ПММ не гуглится, есть ли клоны у данной модели?? Что еще может блокировать работу ПММ ??
Ну еще интересует дампы прошивок обоих процессоров.
Шильдик на двери.
 Размер файла:  216.5 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
Главная плата.
 Размер файла:  434.46 КБ
 Просмотрено:  478 раз(а)
Плата управления.
 Размер файла:  611.81 КБ
 Просмотрено:  216 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 28/07/2024 10:02 цитата
Макарчик писал:
...Что еще может блокировать работу ПММ ??
Отсутствие обмена между модулями!!!
Выкладывай свои, посмотрим...
Макарчик
Макарчик
Сообщение #3 От 28/07/2024 14:25 цитата
Ну спасибо за помощь....
Хорошо, что еще не посоветовали электролиты поменять....
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 28/07/2024 14:46 цитата
Макарчик писал:
Могу сравнить твои дампы с заводскими, но ты наверное занят заменой электролитов...
Сообщение #5 От 28/07/2024 15:44 цитата
Макарчик, ...?
Макарчик
Макарчик
Сообщение #6 От 28/07/2024 17:11 цитата
Да.
24, 25 , 93 шью...Есть NAND прогер... Но когда попадается очередная плата с отсуствием внешних еепромин или флэш - тут чуть мне сложнее...
Надо разобраться с цоколевкой, какие сигналы и где..
Вот как в данной ПММ - два Renesas проца , походу UART 6-ти контактная группа одинакова... но, на майне 6 контактов разведено, а на панели 4..
На майне всё есть Rx, Tx, TOOL0, RESET и питание... на панели Rx Tx отсуствуют....
Я почему спросил про клонов... эта плата в российском сегменте не гуглится... пара плат на Ebay... встречается DW30/40_GC_C - но уже отличается сильно....
.png
Блок схема ПММ Gorenje SmartFlex GV671c60
 Размер файла:  828.93 КБ
 Просмотрено:  524 раз(а)
.png
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 29/07/2024 00:50 цитата
Садись! За картинку тройку ставлю... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 29/07/2024 00:52
Дампы процов где??? злость
Макарчик
Макарчик
Сообщение #8 От 29/07/2024 09:50 цитата
Учитель, спасибо!! Мне со своим средненьким образованием 10 классов в СССР - этого достаточно.
А схемы я всё время рисую отруки....Мне так проще и удобнее...
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19927.15
Следущий раз куплю линейку и буду ровнее все рисовать.
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 29/07/2024 17:31 цитата
Макарчик писал:
Да, никому не нужны твои схемы!!! злость
Ремонтировать будем, или только картинки гнать будешь?
Макарчик
Макарчик
Сообщение #10 От 29/07/2024 19:11 цитата
Не надо за всех отвечать...
Многим мои схемы сильно жизнь упрощают...
На Старткопи, на Экперт-см, на Схем.нет и прочее и прочее...
Я вопрос задал еще в первом посту.
Нет ответа - подожду....
Дамп в 104 - все 16 кБ - FF
а с 102 - вытащить не смог... не знаю чем....
Рассказывай - если знаешь.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 От 29/07/2024 22:46 цитата
Макарчик писал:
Эт как же так то??? хммм...
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 30/07/2024 08:48 цитата
Макарчик писал:
...Рассказывай - если знаешь.
Всем рассказывает ворона на дереве...
Макарчик
Макарчик
Сообщение #13 От 30/07/2024 11:44 цитата
походу проц меняли... я же говорю, ко мне привезли разобранный труп...все отдельно.
тю
тю
Сообщение #14 От 30/07/2024 11:48 цитата
каждый должен заниматса СВОИМ ДЕЛОМ !
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 12:49
аliеn писал:
Макарчик писал:
классно!
Макарчик
Макарчик
Сообщение #15 От 30/07/2024 21:34 цитата
Правильно, золотые слова... Я не занимаюсь ремонтом мелких гаджетов и автомобилями... Хотя и ТНВД перебирал и АКПП и ДВС. Все было в 90х...
Но кто мне запретит заниматься хобби, которому под 45 лет....??? Я делаю не за деньги, а за интерес и помощь людям.
Что поделать, что в современное время практически исчезло понятие - совесть и честность....
Не я приехал по обьявлению к данному сабжу, не я ремонтировал ее больше года...
Мне привезла её владелица после тех, кому главное срубить бабла по легкому.... Я не раз слышал истори про разводил ремонтников и "компьютарщиков" которые пользуясь технической неграмотностью большинства пользователей попадаются на удочку таких мошенников...
А у мастерской разговор короткий - замена платы - 20 к руб....
Спасибо, я понимаю, что все хотят сладко спать и сытно жрать...
Но мне ближе совесть....
я не разберуссь с прошивками, обращусь к сыну товарища....
аliеn
аliеn
Сообщение #16 От 30/07/2024 22:10 цитата
Макарчик писал:
...не я ремонтировал ее больше года...
а ты какой срок взял???
