Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... ... 173, 174, 175  След.
eskander
eskander
Сообщение #3461 от 15/03/2024 13:09 цитата
Мелиор, личка.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3462 от 15/03/2024 13:48 цитата
eskander, спасибо. Посмотрел картинки в интернете, я так понял, что S813 от F813 отличает только глубина. Если так, то вопрос со схемой закрыт
VolSer
Сообщение #3463 от 02/05/2024 13:44 цитата
Добрый день, у ПММ SRV46A63 при включении программы гудит насос, слышно как внизу многократно срабатывает реле. Насос проверил - рабочий, заменил пусковой кондёр (неисправен). После проверки насоса машина по прежнему не работает - воду набирает, но процесс мойки не начинается. Обратил внимание, что нет слива в начале программы, сам сливной насос рабочий. Подскажите какие типичные неисправности у данных моделей? На что стоит обратить внимание. Машина 20 лет работала в интенсивном режиме.
Сообщение #3464 от 02/05/2024 14:18 цитата
VolSer, . недовольство, огорчение
VolSer
Сообщение #3465 от 02/05/2024 14:57 цитата
готово
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3466 от 02/05/2024 22:12 цитата
VolSer, а местного мастера позвать или позвонить ему и задать эти вопросы, пусть перечислит типичные неисправности и посоветует на что обратить внимание?
тю
тю
Сообщение #3467 от 03/05/2024 09:02 цитата
Мелиор, классно!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3468 от 31/05/2024 19:42 цитата
Всем привет. Кто в теме, поделитесь, плиз, схемой CMA Bosch WLM20440OE/03. Нужно модуль на столе подключить.
аliеn
аliеn
Сообщение #3469 от 31/05/2024 20:07 цитата
Dima700926, там
vitus1982
Сообщение #3470 от 11/06/2024 21:01 цитата
Добрый вечер, помогите опознать сгоревшие элементы, предположительно резисторы, нужны номиналы. Модуль СМА Samsung DC92-00951В.
Шим стоит 2QR2280.
 Размер файла:  497.92 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3471 от 13/06/2024 18:19 цитата
vitus1982, ты бы фото всего модуля выложил, так легче искать, чем по коду
тю
тю
Сообщение #3472 от 13/06/2024 20:53 цитата
зачем ? если...
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 25
shigromka
Сообщение #3473 от 30/06/2024 20:36 цитата
Добрый вечер. Есть ст. машинка (своя) у которой не работает сушка. EWW 1486HDW FLI064H32 #914604504 00. При диагностике в ЕС11 показывает ED1 (которая указывает отсутствие связи с платой сушки). Робота сушки: крутит барабан минут 10, потом останавливается и выходит из режима без выключения питания, при этом ничего не греется и вентилятор сушки не крутится. В итоге разобрал крышку, определил что на плату сушки приходит 50В АС с силовой платы (инвертора двигателя) в режиме сушки. Машинка работает в режиме стирки, полоскания, отжима без проблем (почти, редко останавливается без ошибки с набранной водой). Не могу найти схему на модуль инвертора откуда приходит напряжение. Может там какой-то алгоритм подачи напряжения на плату сушки?
аliеn
аliеn
Сообщение #3474 от 30/06/2024 20:56 цитата
shigromka, здесь профиль принято заполнять...
ДОБАВЛЕНО 30/06/2024 21:04
shigromka писал:
...определил что на плату сушки приходит 50В АС с силовой платы (инвертора двигателя) в режиме сушки.
...а пиzдить не принято...
shigromka
Сообщение #3475 от 30/06/2024 21:24 цитата
В смысле "пиzдить"??
тю
тю
Сообщение #3476 от 30/06/2024 21:39 цитата
мастера пробывал пригласить ?
тут НЕ поддержка клиентов !
shigromka
Сообщение #3477 от 30/06/2024 21:58 цитата
тю писал:
Пробывал, все говорят ой это Итальянка, с ней морока, просто не используйте сушку. Или это будет стоить Очень дорого. Ну все равно спасибо за ответы...
тю
тю
Сообщение #3478 от 30/06/2024 22:28 цитата
смех
ДОБАВЛЕНО 30/06/2024 23:29
как ДВА пальца .......
Ispanec
Сообщение #3479 от 31/07/2024 21:26 цитата
Добрый вечер. Нужен партномер на внешнее обрамление люка ( если поставляется отдельно) на СМА Bosch WLL2426EOE/02 FD9902 Z-№001727
тю
тю
Сообщение #3480 от 31/07/2024 22:04 цитата
11026190
