Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 247, 248, 249 ... 261, 262, 263  След.
слава9
Сообщение #4941 От 29/07/2024 12:11 цитата
Спасибо
стопыч
стопыч
Сообщение #4942 От 30/07/2024 13:05 цитата
Доброго денечка. сма INDESIT IWUC4105 (cis) S/N 105250160*24529180700 SW 01.04.09 Нужен файлик в s19. Софт слетевши, F12.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4943 От 30/07/2024 13:39 цитата
стопыч писал:
софт точно этот? У меня такого нет хммм...
Кстати индустриальный ты так же указал неправильно 24629180700
стопыч
стопыч
Сообщение #4944 От 30/07/2024 13:52 цитата
шайтан, возможно ошибся. Размазано. И величивал фото шильдика. А софт на коробке модуля SW: 010409
Urasol
Сообщение #4945 От 30/07/2024 13:54 цитата
Там скорей всего 24629180700
Тогда 50629180001 в лс
стопыч
стопыч
Сообщение #4946 От 30/07/2024 13:57 цитата
шайтан, дай хоть конфиг, попробую к другому софту прицепить. Например к 010413
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:59
Urasol, спасибо. ща поппробую.
nikitos1948.87
Сообщение #4947 От 23/08/2024 02:20 цитата
доброй ночи. нужна прошивка на сма beko wmi71241.был полный бабах в районе симисторов, прогорела плата, процессор в к.з. соответственно старую прошивку слить не могу. все горелые элементы заменил, требуется прошивка.
Сообщение #4948 От 23/08/2024 14:12 цитата
nikitos1948.87, заполняете Профиль....... недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #4949 От 24/08/2024 13:07 цитата
Доброго денёчка. сма ELECTROLUX EW1077F 914 002 718 00. Нужен код конфигурации. Вдруг его не окажется на коробке... Ошибка е90. А именно какая, это приеду к машинке и посмотрю.
kmzlux
Сообщение #4950 От 03/09/2024 23:44 цитата
СМА Indesit WIUN 82 CSI, попала вода на двигатель, мигает F12, проц мертв, греется, садит reset.
Нужно понять чем шить.
S/N 8060170731*24535270200 на корпусе блока Code:215009585.01 SW:01.03.09
На просторах сети наскреб софт 01.03.09 и конфиги 50535270000 50535270005 которые вроде как идут под код 24535270200.
Как я понял, для моего случая нужен конфиг 50535270000, прошу поправить если ошибаюсь.
Собрал прошивку из этой пары, прикладываю, просьба по возможности проверить на корректность.
Еще такой вопрос, новый проц MC9S08GB60A ревизии 0N22A, родной был SP101655 3L31R, могут ли какие побочки вылезти при такой замене? Если верить Гуглу, не все гладко бывает.
  01.03.09.S19_WIUN82CSI_50535270000._rd2.zip  91.84 КБ  Скачано: 107 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #4951 От 04/09/2024 17:00 цитата
kmzlux, все ок, можешь шить.
kmzlux
Сообщение #4952 От 05/09/2024 01:14 цитата
Благодарю. Сперва совершил ошибку, прошив проц с галкой Unsecure (что заменило содержимое регистров в конце флеши), получил щелкающие реле. Прошивка в прошлом посте была слита после прошивки с этой ошибкой, заменил файл, на случай если кто-то решит воспользоваться. Управление, индикация работают, на самой машинке смогу проверить только в конце недели.
слава9
Сообщение #4953 От 14/09/2024 06:57 цитата
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку если есть косяки то поправьте
  IWSD 6105 B _877524704060_5009.rar  5.01 КБ  Скачано: 109 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #4954 От 14/09/2024 09:05 цитата
слава9, а ты какой прогой сливал? Она что, статистику у тебя не показывает?
Вот держи живую.
слава9
Сообщение #4955 От 14/09/2024 09:09 цитата
Здравствуйте спасибо залью только в понедельник сливал ключом мерлони хотел залить для проверки на сайт На сайте не программа распознала файл
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4956 От 15/09/2024 20:29 цитата
слава9 писал:
:kz: это как? просто ключом сливал? Ты вопрос невнимательно прочитал, тебя спросили с помощью какой проги, а ты про ключ, ключ не прога :laugh:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4957 От 22/09/2024 16:22 цитата
Коллеги, привет всем! Ищу прошивку проца r5f212ba СМА Bosch WLG2426WOE/03 fd9303. Которые есть в коллекции, те под быстрый замок. А на машинке обычный, тепловой. Родной проц ушел в КЗ после баха по ТЭНу.
слава9
Сообщение #4958 От 02/10/2024 06:48 цитата
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку аркадия
  IWSC 5105 CIS _506291300020_7809.rar  3.92 КБ  Скачано: 114 раз(а)
Urasol
Сообщение #4959 От 02/10/2024 08:40 цитата
слава9, исправная
слава9
Сообщение #4960 От 02/10/2024 08:41 цитата
Спасибо Urasol,
