СМА Ariston AI858CTX Lavasciuga. Не набирает обороты на отжи
stiralschik
Сообщение #1 От 09/11/2024 17:17 цитата
Машинка Ariston AI858CTX. Перестала отжимать, двигатель не набирает обороты. На режиме отжима крутит на малых оборотах некоторое время и останавливается, на ощупь холодный. Двигатель крутит при стирке в обе стороны. ТЭН исправен. Снимал двигатель, обсмотрел коллектор и щетки - все в идеальном состоянии. Пробовал менять командоаппарат и плату с разобранной машинки... и результата нет. Прошу помощи советом
eskander
eskander
Сообщение #2 От 09/11/2024 18:09 цитата
stiralschik писал:
Тогда разберай всю и прочищай. Не поможет, покупай СОВРЕМЕННУЮ!!!
stiralschik
Сообщение #3 От 09/11/2024 18:48 цитата
eskander, очень "дельный" совет. Лучше ничего не пиши
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 17:51
На баке стоит 4х контактный термостат. Верхние контакты замкнуты, а нижние -нет. Разбирал его, контакты чистые. Так и должно быть? Нижние срабатывать должны при высокой температуре?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 09/11/2024 19:49 цитата
stiralschik писал:
Какое отношение к отжиму имеет 40°C/60°C NA/NC термостат???
stiralschik
Сообщение #5 От 09/11/2024 20:07 цитата
regiss, перестала работать также и сушка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 19:09
Думал может это как то связано
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 19:13
regiss, обе пары контактов должны быть замкнуты в нем при комнатной температуре?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 09/11/2024 20:38 цитата
Я же выше писал, что это NA/NC термостат. Соответсвенно, 40°C разомкнутый, 60°C замкнутый.
Раз пропал отжим и перестала работать сушка, то можно предположить, что прессостат не даёт сигнал ПУСТОЙ БАК. Либо банальный засор, либо что то с контактной группой 11-12. Ибо общее для отжима и сушки это, что бы бак был пуст.
Но это при условии, что данная проблема появилась до того, как "мастер" тупо начал менять и вскрывать всё подряд.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 09/11/2024 21:43 цитата
Приятно осознавать, что эти машинки еще у кого-то работают. Классная была техника! Эта модель моя любимая из всей линейки Аристонов
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 22:53
stiralschik писал:
В принципе да улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 22:57
stiralschik писал:
А как на счет пробоя тэна сушки на корпус?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 09/11/2024 22:02 цитата
Мелиор писал:
Вячеслав, как не крути, но надо признать, что это уже история. А в наше время это уже - МАМОНТ.
Меня удивляет другое, в сети в открытом доступе лежит вся документация (схемы, циклограммы) этого примитивного "самовара", но всё ровно выплывают "мастера", которые не могут (или не умеют) всю эту информацию "впитать"...
eskander
eskander
Сообщение #9 От 10/11/2024 00:07 цитата
regiss писал:
regiss так я это и предложил, а он видишь, обиделся. Да и на счёт Мамонтов ты прав! Поэтому не удивлюсь коль и тебе предложит больше не писать! подмигивание
Сколько попадаются таких старушек, в основном через одну колбы забиты наглухо.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 10/11/2024 21:26 цитата
Не стыдно не знать, стыдно не учится
