ПММ Bosch SMV45IX00R/01 не включается
Владимир752
Сообщение #1 От 20/01/2025 13:14 цитата
Доброго времени суток. Пмм Bosch, плата управления EPG70040, перестала включаться, на плате обнаружен сгоревший резистор на 10ом и дорожку, не могу определить этот смд компонент, маркировка L7 6, если кто то сталкивался, подскажите аналог этого компонента, чем заменить?
Заранее благодарю
 Размер файла:  820.64 КБ
 Просмотрено:  188 раз(а)
Витькан
Сообщение #2 От 22/01/2025 11:23 цитата
Владимир752 писал:
...не могу определить этот смд компонент, маркировка L7 6, если кто то сталкивался, подскажите аналог этого компонента, чем заменить?
Не сталкивался. Ну а вы определили какое назначение у этого компонента? Транзистор, стабилизатор?
По обвязке же можно это установить... Куда идут выводы... А так вариантов много...
Вы не пробовали вбивать в поисковик следующее: "SMD 5pin L7 SOT23-5".
И еще вопрос, а по какой причине, пришел в негодность данный компонент, может другие элементы привели к его выходу из строя?
Urasol
Сообщение #3 От 22/01/2025 13:21 цитата
Витькан, не Лёнинград, а Ленинград! Город-герой, и искажать не надо
Владимир752
Сообщение #4 От 22/01/2025 14:33 цитата
Витькан писал:
Владимир752 писал:
Скажу честно, я занимаюсь ремонтом не так давно, опыта мало, решил попробовать сам отремонтировать, т.к. дружу с паяльником(понимаю что этого мало), увидел подобную проблему у человека в ролике, якобы это частая проблема таких пмм, вышел из строя резистор на 10ом, диод и эта транзисторная сборка, на фото обвел элементы и дорожка сгорела
 Размер файла:  232.17 КБ
 Просмотрено:  141 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 22/01/2025 23:25 цитата
Владимир752 писал:
...увидел подобную проблему у человека в ролике, якобы это частая проблема таких пмм
Так ты напиши в ролик, тому человеку и спроси у него...
Владимир752
Сообщение #6 От 23/01/2025 00:03 цитата
аliеn писал:
Владимир752 писал:
он говорит что это транзисторная сборка, перепаивает с другой платы бош
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 23/01/2025 00:10 цитата
Владимир752 писал:
...он говорит что это транзисторная сборка, перепаивает с другой платы бош
Так ты тоже перепаяй с другой платы бош. Кстати глянуть бы твою плату в полный рост. Их много разновидностей было...
