vitashar
SmartSer благодарю что откликнулись , письмо вам отправил
плату на столе можно и без частотника оказывается проверить при ремонте . просто 1 и 2 ноги разъёма перемычка . и плата думает что частотник есть
может кому пригодится при ремонте
| IMG_20240128_0226091.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
264.75 КБ |
| Просмотрено: |
141 раз(а) |
| IMG_20240130_1714381.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.52 КБ |
| Просмотрено: |
117 раз(а) |
| IMG_20240130_1715241.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
391.42 КБ |
| Просмотрено: |
133 раз(а) |
| IMG_20240128_0225011.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
381.69 КБ |
| Просмотрено: |
129 раз(а) |
tel89243633353
vitashar
| Благодарствую , вы меня выручили |
sptp
Всем доброго!
Подскажите кто может взяться за ремонт плат управления Fagor LA18-TP2S-E, 2 шт., на обоих похожие поломки, пишет ошибка движения, и на одной нет реверса.
Датчики меняли, без изменений. Поставили плату с рабочей машины, все заработало.
Есть кто возьмется за ремонт? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sptp
tel89243633353
Мелиор
| Мужики, откликнитесь в личку, кто обслуживает промышленные стиралки, нужно обсудить стоимость ремонта такой техники |
МАРИЯк
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? |
аliеn
| МАРИЯк писал: | | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? |
Она хочет быть примусом!!! |
тю
МАРИЯк
| Техник был. разобраться не может, проверил все что можно. ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
тю
значит левый был...
нужен другой....
а тот который ЛЕЗЕТ ОТ БОЛТЫ незная куда надо держатса ПОДАЛЬШЕ . а тут видно такой был = УМЕЮ ВСЕ = |
Мелиор
| Стиральная машина Primus Favorit сгорел один из соленоидов замка. Перемотать не вариант. Замок поменять не вариант. Есть возможность обойти замок? |
тю
| они солотые эти замки !!!! |
Мелиор
| тю писал: | | они солотые эти замки !!!! | около 200 тыс рублей |
Владимир0204
| Я эти соленоиды отдельно заказывал как-то |
Мелиор
| Владимир0204, да, нашел вроде где их заказать, дал данные клиенту, пусть сам заказывает |
george3t2
| ЕвроМастер, Здравствуйте,есть вопрос по вязьма во-15. Можно к вам обратиться |
AlexVik
Здравствуйте, форумчане!
Нужна помощь в диагностике стирально-отжимной машины Top-Clean TW23.
После стирки загорелась Err 18 и не сбрасывается. Подскажите куда копать, система управления Cygnus Standard. |
