Zemphyr
| yura14 писал: | Zemphyr, Запрессовывай свой подшипник, всё будет нормально. Самое главное - не перегружать машину и она тебе ответит тем же ... |
Вот, за это спасибо большое! А про посадки хорошо, что напомнили. Как раз пойду почитаю раздел про подшипники, какие там посадки рекомендуемые. Давненько я не брал в руки шашек.  |
Zemphyr
| yura14 писал: | | тю, :klass: :laugh: Токаря и слесаря тоже. кстати, пойдёт!!! Забыл сказать, что подшипники 7 класса точности "ведут" себя так, как описывает ТС. Внутренний диаметр в " + ".... |
Про 7-ой класс подшипников не вижу, но есть шестой класс. Да, если считать, что нагружение подшипника местное (оно же вроде местное получается? Есть еще циркуляционное и колебательное), то все верно: посадка назначается с зазором или по переходной посадке с минимальным натягом (про переходную в другом источнике увидел). В книге же:
Кольцо подшипника с местным нагружением следует монтировать в подшипниковом узле с зазором, чтобы кольцо под воздействием толчков и вибраций постепенно проворачивалось относительно посадочной поверхности. Кроме того, зазор компенсирует температурные расширения валов и корпусов..
Дальше идут таблички с рекомендуемыми посадками и условиями, то есть какой режим работы (легкий, нормальный, тяжелый, ударная нагрузка) и область применения. |
рембыттехник
| yura14 писал: |
А если отвод воды после сальника, в обход подшипника,в канализацию,будет служить вечно.  |
andyli
Никогда не собираю машинку с такими проблемами ,нашел порядочного слесаря ,подваривает выработанные посадочные места подшипников,потом стачивает до нужного диаметра,меняет втулку под сальник,довольный он,я и клиенты,подшипники skf нормальный сальник смазка FO-22,работает дольше новой( правда есть такие спецы ,которые считают что хорошо делать не выгодно,может через год-два опять привезут).
ДОБАВЛЕНО Июнь 20 2015
Имеет смысл собирать с такими проблемами если СМА уже "доживает " свой срок и долго уже ее не планируется эксплуатировать. |
yura14
| Zemphyr писал: | | ...Про 7-ой класс подшипников не вижу ... | Оно тебе надо ??? На, смотри !!!
Zemphyr
| andyli писал: | | Имеет смысл собирать с такими проблемами если СМА уже "доживает " свой срок и долго уже ее не планируется эксплуатировать. |
Это имеет смысл, пока есть экономическая целесообразность. Целесообразность ограничивается стоимостью нового бака в сборе. Так как я делаю в первый раз, то я боюсь сделать ошибку (это раз), еще не ориентируюсь в том, где какие запчасти дешевле взять, поэтому оказывается, что купил не очень дешево (это два), да еще и доставку заказал. :) . Вот следующий ремонт уже будет с токарем и со знанием где и что. И бак уже разборный теперь. Или крестовину заменю - не знаю (она, наверное, не идет как запчасть, так как бак неразборный?). Сейчас токарь в Москве мне сведет целесообразность ремонта на нет, потому что уже явно было бы разумнее купить бак в сборе. Ну и мне кажется, что выработка совершенно маленькая. Если проживет три года, то меня устроит. Потом снова полезу.
| andyli писал: | | Подшипники skf нормальный сальник смазка FO-22 |
У меня первый (большой) SKF, а второй японский NTN, смазка Electrolux для сальников (номер 53180010976), сальник WLK (22x40x10) без переднего фартука, так как только такой нашел. Индезитовский, который 10/11.5, не нашел где купить. Уж не знаю, насколько хороший этот WLK. |
Romas21
| какие подшипники хоть поставил SKF надеюсь? при затяжке шкива проверил не зажимает подшипник а то лопник и провернёт |
alexu
Romas21, ты читать разучился??? подними глаза на сантиметр выше своего, нах, автору темы, ненужного сообщения и там увидишь ответ про подшипники, подробный при том,а на счет затяжки шкива, замахаешься его зажимать что б подшипик лопнул  |
Romas21
| сальник лучше с отбойником 10\11.5 или 10\12 если не собрал замени, подшипники хорошии пока я спрашивал ты про них сам написал, затяжкой проверяют зазор в подшипнике, его не раздавиш он сам при работе лопается если обойма натянута будет, если большой подшипник прослаблен на валу посади его на клей зелёный для подшипников хороший вюрдовский но дорогой ~2000руб 50грам |
Zemphyr
| Romas21 писал: | | сальник лучше с отбойником 10\11.5 или 10\12 если не собрал замени, |
Уже все собрано. Пока работает. К сожалению, мне не удалось найти с отбойником. Облазил все, что мог облазить. Там, где он даже проходил по поиску, его не было, у всех в наличии был просто 10. "ЗИП-М" всякие смотрел и т. п. В итоге нашел контору на Горбушке, у которой значился 10/11.5, обрадовался, но зря - они мне привезли 10. Я, конечно, им высказал, что нехорошо получается, но взял. Возможно, что у кого-то появляется или даже было, но на тот момент не нашлось, а ищу по интернету я хорошо. Да и 10/12 не видел. Может, в следующий раз повезет. |
Zemphyr
| Ну что, прошло десять лет. Только сейчас пошел весьма мощный шум. Прокатило с такой выработкой на валу или просто сальник ребрами попал в другое место без выработки. Выработка не такая большая была, но сейчас, я полагаю, все там стало гораздо хуже. Есть мысль срезать аккуратно латунную втулку и запрессовать новую. Чтобы не создавать новую тему по этому же аппарату, спрошу тут: а какой внутренний диаметр латунной втулки и ее длина? Внешний и так понятен. Спрашиваю, потому что разбирать аппарат и измерять диаметры пока не хочу, чтобы не лишать хозяйку машины, пока она еще крутится и стирает. Заранее ремкомплект куплю. Модель, еще раз, Indesit WIUN81. Встречаются 22*16.9*17, есть 22*16.9*15. Такие? |
washdoc
| Zemphyr, очень сомневаюсь, чтобы кто-то таким геморроем заморачивался. Если прям принципиально восстановить, то лучше втулку немного проточить и сальник поставить 21*40 |
тю
| washdoc писал: | | Zemphyr, очень сомневаюсь, чтобы кто-то таким геморроем заморачивался. Если прям принципиально восстановить, то лучше втулку немного проточить и сальник поставить 21*40 |
| 78.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
314.69 КБ |
| Просмотрено: |
110 раз(а) |
Zemphyr
Проточить втулку? Да токарь-универсал дороже выйдет, чем втулку купить и насадить самостоятельно. Да и потом: на чем протачивать? Крестовина же большая. Это надо еще такой станок найти, куда крестовина поместится.
В общем, так: размер втулки у WIUN81 с неразборным баком 22*16.9*13.4. Такую готовую втулку можно купить. Купил из нержавейки. Спилил (чертыхаясь) старую втулку, вывел поверхность после спиливания, как смог. Дальше газом нагрел хорошенько новую втулку - втулка под своим весом упала куда надо. Но я оставил там щель 1 мм, чтобы заложить герметик в стык, а дальше на холодную дожал втулку быстро придуманным приспособлением на фото: на вал надеваем внутреннее кольцо от подшипника 6203 в качестве оправки, проставку в виде трубы и упор из того, что подвернулось под руку (какая-то пластина из низкоуглеродистой стали с отверстием), каленый винт M8x100 с гайкой (класс прочности 12.9 у меня), который ввинчиваем до упора в отверстие для винта шкива. Далее крутим ключом гайку. Хэппи энд.
vtulka.jpg 97.57 КБ Скачано: 91 раз(а)
vtulka-22-16.9-13.4-brass.jpeg 59.47 КБ Скачано: 82 раз(а)
vtulka-pressing.jpg 84.1 КБ Скачано: 91 раз(а)
