СМА Indesit IWC 6205 модуль SW:16.00.13
AleksejP1
Сообщение #1 От 09/06/2015 22:02 цитата
СМА Indesit IWC 6205 модуль SW:16.00.13 мигают все горизонтальные и вертикальные лампочки кроме блокировка люка.Машинку принесли в ремонт после поломки подшипников барабана. Оказалось что вода попала и на модуль. При осмотре обнаружены выгоревшие сопротивления таходатчика двигателя 5.6к два соединенных параллельно и два по 2к на их попала вода. Замена ничего не дала. Мигают все горизонтальные и вертикальные индикаторы кроме блокировки люка. Может кто поможет советом. Или модуль на свалку. Понятие в электронике немного имею.
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 09/06/2015 22:18 цитата
AleksejP1, Заполни профиль. И найди, человека в своем регионе, кто занимается ремонтом модулей.
AleksejP1
Сообщение #3 От 09/06/2015 22:40 цитата
Спасибо за совет профиль отредактировал. Но хотелось самому разобраться.
yura14
yura14
Сообщение #4 От 09/06/2015 22:50 цитата
AleksejP1 писал:
... Оказалось что вода попала и на модуль. При осмотре обнаружены выгоревшие сопротивления таходатчика двигателя 5.6к два соединенных параллельно и два по 2к на их попала вода...
смех А на другие элементы вода не попала ???
AleksejP1
Сообщение #5 От 09/06/2015 22:58 цитата
Интересно но нет модуль закрыт, а в этом месте был виден след от ржавой воды
yura14
yura14
Сообщение #6 От 09/06/2015 23:55 цитата
AleksejP1 писал:
... след от ржавой воды
Когда вода вытекает через задний подшипник, законы физики заставляют её течь к центру Земли ...Посмотри, по задней части бака от центра вниз ... Должен найти ещё "следы" ... хммм...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 От 10/06/2015 00:54 цитата
yura14, классно!
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2015
гы-гы
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 12/06/2015 00:49 цитата
AleksejP1 писал:
Мастер должен наизусть знать эту ошибку...
AleksejP1
Сообщение #9 От 12/06/2015 15:11 цитата
Спасибо всем за помощь очень полезную информацию узнал от Вас. Буду рекомендовать всем.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 12/06/2015 16:25 цитата
всё плакали и рыдали в отчаянии... смех
AleksejP1
Сообщение #11 От 12/06/2015 17:07 цитата
Поломку нашёл кому интересно поделюсь. Тему можно закрыть.
yura14
yura14
Сообщение #12 От 12/06/2015 17:32 цитата
AleksejP1 писал:
Поломку нашёл кому интересно поделюсь....
Поломкой ??? смех
максим 0203
Сообщение #13 От 13/06/2015 15:41 цитата
AleksejP1 писал:
А что там делится, если гудят подшипники и стирать дальше, то поломка будет как у тебя. подшучивать, дразнить
рембыттехник
Сообщение #14 От 14/06/2015 03:04 цитата
AleksejP1 писал:
поделись дорогой, тут акромя никто не разбирается ваще.
