Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 257, 258 ... 259, 260, 261  След.
RomchukAqualtis
Сообщение #5141 От 27/12/2025 21:49 цитата
eskander писал:
RomchukAqualtis, Это что ты выложил с таким весом? Чем сливал? Давай. продуктовый.
Считывал прошивку EEPROM 24LC512. Програматор CH341A, програма "CH341A Programmer" формат прошивки *.BIN
Внутри прошивки увидел связные слова, подумал значит то что нужно =) Напрямую файл BIN не даєт отправить. Вес без архива 64КБ
Нужно другое оформление?
Продуктовый: 80395810100
SW 03.13.00
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5142 От 28/12/2025 02:15 цитата
washdoc писал:
Фьюзы и флеш в порядке, калибровочный байт проца прописан правильно.
Сделал конфигурацию под ваш проц, пробуйте.
За помощь спасибо, но только с этой прошивкой индикация вообще ничего не высвечивает.
Да, забыл сказать, с двумя прошивками, что как только на модуль подаю питание, тут же открывается порт закрытия УБЛ, хоть с подключением всех разъёмов, хоть только с питанием сети. Цепи УБЛ все проверено. Или такой контроллер или прошивка?
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5143 От 28/12/2025 04:02 цитата
Сергейsergey писал:
washdoc писал:
В общем, отпаял резистор порта УБЛ со старой прошивкой подключил на машинку - ничего не изменилось, ошибка Е15. Залил прошивку что мне дал "washdoc" (огромное ему спасибо за прошивку!) и с отпаянным резистором порта УБЛ машинка ожила, индикация заработала как надо, программы переключает. Там просто снимается на контроллер данные о том включен УБЛ ли нет. А с запаянным резистором порта эта прошивка ничего не высвечивает, но УБЛ срабатывает сразу. Битый порт нового контроллера по УБЛ получается??? Или может что-то с фьюзами??? Заказал другой контроллер, буду его прошивать и ставить как придёт.
eskander
eskander
Сообщение #5144 От 28/12/2025 11:01 цитата
RomchukAqualtis, Смотри личку.
washdoc
washdoc
Сообщение #5145 От 28/12/2025 12:41 цитата
Сергейsergey писал:
Так проверьте порт относительно + и - 5в. Если бахнуло так, что сдох проц, то возможно, что-то еще не связанное с УБЛ сдохло. СМА еще обычно аварийно закрывает УБЛ при высоком уровне воды и высокой температуре.
RomchukAqualtis
Сообщение #5146 От 28/12/2025 17:34 цитата
eskander писал:
Спасибо, получил. Прошивка рабочая отличалась на пару бит в начале и один блок в середине прошивки. Замена прошивки EEPROM платы индикации решила проблему, машинка запускается и работает.
Спасибо еще раз. С наступающим.
Plantov
Сообщение #5147 От 08/01/2026 13:20 цитата
День добрый!
Проверьте или отправьте рабочую.
Candy 2D1140 41034618
WA5804AC
KD60EB23D
Микроконтроллер ATmega644PA
Висит ошибка E04. Железо исправно (будто бы)...
  Candy_2D1140_KD60EB23D_41034618.zip  163.76 КБ  Скачано: 25 раз(а)
musmiris69
Сообщение #5148 От 23/01/2026 01:38 цитата
Всем привет! Ищу прошивку Whirlpool FDLR 70220, блок управления W10560654/G WAVE_ECO_2 K2A2 TF, микросхема
4218BWP. Проблема - просто почти никогда не подает воду. Все входы выходы перепроверены. Хозяин говорит иногда после нескольких открытий -закрытий дверцы подает воду но мне так и не вышло получить срабатывание подачи воды. Ошибка - нет воды.
Нашёл здесь прошивку от TDLR70220 в #4538, страница 227, но она очень отличается.
  FDLR70220.zip  14.92 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Сообщение #5149 От 23/01/2026 08:56 цитата
musmiris69, ..... недовольство, огорчение
Viktor99999
Сообщение #5150 От 24/01/2026 11:42 цитата
Здравствуйте! СМА bosch way28740oe/28fd, при включении в сеть срабатывает реле, индикация выбора программ и сам дисплей не светятся . Питания на панель управления и индикации приходят 9,6в и 4,7в. Выпаял еепром 24CO2RP, включаю в сеть индикации кнопок управления светится и подсветка дисплея работает ( без букв). Если ли у кого возможность прошить еепромку? За денежку
Сообщение #5151 От 24/01/2026 12:48 цитата
Viktor99999, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #5152 От 24/01/2026 19:56 цитата
[b]Viktor99999[/
мастер что говорит
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5153 От 25/01/2026 14:29 цитата
Какие предсказуемые комментарии! смех
Leha33
Leha33
Сообщение #5154 От 28/01/2026 13:07 цитата
Всем здравствуйте,
Leha33
Leha33
Сообщение #5155 От 28/01/2026 14:04 цитата
Всем здравствуйте.
Ищу прошивку для посудомоечной машины Ikea lagan (Electrolux). Не включается. MCU силового модуля в коротком по питанию.
Бренд: Ikea lagan (Electrolux)
ANC: A05912223A
SNR: 004317
AP-Type: EE347
FW_U2001 :P150R165 FW_U3007 :M150R210
Numer ANC: 156 186 677
Кто-нибудь может помочь?
Сообщение #5156 От 28/01/2026 14:47 цитата
Leha33, Давая запрос на прошивку, ОБЯЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Заполняете Профиль.....
Род занятий: ................................
Leha33
Leha33
Сообщение #5157 От 28/01/2026 14:59 цитата
MCU в коротком, считать прошивку не озможно.
Сообщение #5158 От 28/01/2026 15:34 цитата
Leha33, личка.
yura14
yura14
Сообщение #5159 От 04/02/2026 16:05 цитата
Plantov писал:
День добрый!
Проверьте .........KD60EB23D...
Флеш в выложенной твоей прошивке - .....50А. смех
musmiris69
Сообщение #5160 От 04/02/2026 21:52 цитата
musmiris69 писал:
Может хоть кто знает какой модуль управления можно использовать в этой стиральке? Очень похожый а может и тот же блок управления используется во множестве других машин как Indesit, Bauknecht. Может там только прошивка другая? Как я понимаю там только плата индикации другая и некоторые датчики.
