Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... ... 260, 261, 262
тю
тю
Сообщение #5221 От 03/07/2026 17:48 цитата
это что за формат
нормально выложи
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5222 От 03/07/2026 20:57 цитата
Редактировать моё предыдущее сообщение не даёт, почему - хз. Флэш и еепром в формате HEX, проверьте пожалуйста
  CANDY_AQUA_2D1040-07_41034618-KD60EB23D.rar  236.56 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5223 От 03/07/2026 22:06 цитата
Только заметил, что AVRDUDE почему-то не прописывает окончание .hex при сохранении, исправил, прописал вручную
  CANDY_AQUA_2D1040-07_41034618-KD60EB23D.rar  236.57 КБ  Скачано: 32 раз(а)
тю
тю
Сообщение #5224 От 04/07/2026 08:30 цитата
во первых
софт тут KD60EB50A
ДОБАВЛЕНО 04/07/2026 09:35
E2=1
E4=40
E13=11
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5225 От 04/07/2026 21:37 цитата
тю писал:
во первых
софт тут KD60EB50A
E2=1
E4=40
E13=11
Спасибо за верное направление, разобрался!
По софту: две наклейки, на одной один номер, на второй чуть другой. Первая наклейка на виду сбила меня с толку, значит ошибся
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5226 От 14/07/2026 12:29 цитата
Всем здравствуйте! В ремонт попала СМА Candy EVOGT 13072D. Бахнуло по УБЛ, а убились оба проца, и atmega644 и pic16f722a на морде. Прошивка атмеги была в коллекции, прошил. Для пика нужна REDI0600A, такой у меня нет. С другими цифрами вроде 0603 в лучшем случае дают Е15. Соответственно, ищу родную, поделитесь, у кого есть такая.
Den82
Сообщение #5227 От 26/07/2026 20:19 цитата
Добрый день. СМА Атлант 50Y102-000 sw:TB5521_09A. нужна прошивка. ошибка f13. свою прикрепил.
  rod.rar  271 Байт  Скачано: 17 раз(а)
pitoooo7
Сообщение #5228 От 02/08/2026 11:26 цитата
помогите
yura14
yura14
Сообщение #5229 От 02/08/2026 15:12 цитата
Den82 писал:
смех Топ Бэнд однако.
pitoooo7
Сообщение #5230 От 02/08/2026 15:16 цитата
добрый день помогите найти прошивку горение посудомойка плата dw5060_gcu-p_bbb
тю
тю
Сообщение #5231 От 02/08/2026 17:28 цитата
очередной Нашарник !
AnatoliyTech
AnatoliyTech
Сообщение #5232 От 23/08/2026 17:44 цитата
Всем добрый день.
Нужна помощь с родной прошивкой для СМА Candy.
Машина:
Candy GC4 1272D1/2-07
Product Code: 31006161
7 кг / 1200 об/мин
Основной модуль:
41034618
41034618-KD60EB23D
Computime WA5804AC
MCU: ATmega644PA-AU
Неисправность была в самом микроконтроллере. Сопротивление между шиной питания и GND составляло около 3,8 Ом, при подаче пониженного напряжения сильно грелся сам ATmega.
Считать родную прошивку не удалось — старый MCU по ISP не отвечал.
После выпайки старого процессора сопротивление шины питания выросло примерно до 25 кОм и продолжало расти, то есть низкое сопротивление создавал именно старый MCU.
Установлен новый ATmega644PA-AU.
Новый процессор успешно определяется через USBasp / AVRDUDE:
Device signature: 1E 96 0A
Заводские данные нового MCU:
LFUSE = 0x62
HFUSE = 0x99
EFUSE = 0xFF
LOCK = 0xFF
Ищу родной комплект именно для:
Product Code 31006161
41034618 / WA5804AC / KD60EB23D
Нужны:
* FLASH
* EEPROM / конфигурация
* правильные fuse bits
Дампы от других моделей на 41034618 / WA5804AC видел, но EEPROM от другой модели заливать не хочу, чтобы не получить неправильную конфигурацию машины.
Родной дамп приложить не могу, поскольку старый ATmega644PA физически повреждён и по ISP не читался.
Если у кого-то есть комплект именно для Product Code 31006161, либо возможность помочь с правильной FLASH / EEPROM конфигурацией, буду очень благодарен.
К сообщению прикладываю фото шильдика машины, маркировки модуля и самой платы после замены MCU.
Маркировка основного модуля 41034618 / WA5804AC
 Размер файла:  218.2 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
Основной модуль Candy после замены ATmega644PA-AU
 Размер файла:  288.79 КБ
 Просмотрено:  6 раз(а)
  01_Candy_shildik_31006161.jpg  133.84 КБ  Скачано: 9 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #5233 От 23/08/2026 18:51 цитата
AnatoliyTech писал:
41034618 и есть eeprom/конфигурация. Заливайте и не терзайте себя и других.
