Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... ... 261, 262, 263  След.
тю
тю
Сообщение #5221 От 03/07/2026 17:48 цитата
это что за формат
нормально выложи
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5222 От 03/07/2026 20:57 цитата
Редактировать моё предыдущее сообщение не даёт, почему - хз. Флэш и еепром в формате HEX, проверьте пожалуйста
  CANDY_AQUA_2D1040-07_41034618-KD60EB23D.rar  236.56 КБ  Скачано: 59 раз(а)
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5223 От 03/07/2026 22:06 цитата
Только заметил, что AVRDUDE почему-то не прописывает окончание .hex при сохранении, исправил, прописал вручную
  CANDY_AQUA_2D1040-07_41034618-KD60EB23D.rar  236.57 КБ  Скачано: 74 раз(а)
тю
тю
Сообщение #5224 От 04/07/2026 08:30 цитата
во первых
софт тут KD60EB50A
ДОБАВЛЕНО 04/07/2026 09:35
E2=1
E4=40
E13=11
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5225 От 04/07/2026 21:37 цитата
тю писал:
во первых
софт тут KD60EB50A
E2=1
E4=40
E13=11
Спасибо за верное направление, разобрался!
По софту: две наклейки, на одной один номер, на второй чуть другой. Первая наклейка на виду сбила меня с толку, значит ошибся
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5226 От 14/07/2026 12:29 цитата
Всем здравствуйте! В ремонт попала СМА Candy EVOGT 13072D. Бахнуло по УБЛ, а убились оба проца, и atmega644 и pic16f722a на морде. Прошивка атмеги была в коллекции, прошил. Для пика нужна REDI0600A, такой у меня нет. С другими цифрами вроде 0603 в лучшем случае дают Е15. Соответственно, ищу родную, поделитесь, у кого есть такая.
Den82
Сообщение #5227 От 26/07/2026 20:19 цитата
Добрый день. СМА Атлант 50Y102-000 sw:TB5521_09A. нужна прошивка. ошибка f13. свою прикрепил.
  rod.rar  271 Байт  Скачано: 52 раз(а)
pitoooo7
Сообщение #5228 От 02/08/2026 11:26 цитата
помогите
yura14
yura14
Сообщение #5229 От 02/08/2026 15:12 цитата
Den82 писал:
смех Топ Бэнд однако.
pitoooo7
Сообщение #5230 От 02/08/2026 15:16 цитата
добрый день помогите найти прошивку горение посудомойка плата dw5060_gcu-p_bbb
тю
тю
Сообщение #5231 От 02/08/2026 17:28 цитата
очередной Нашарник !
AnatoliyTech
AnatoliyTech
Сообщение #5232 От 23/08/2026 17:44 цитата
Всем добрый день.
Нужна помощь с родной прошивкой для СМА Candy.
Машина:
Candy GC4 1272D1/2-07
Product Code: 31006161
7 кг / 1200 об/мин
Основной модуль:
41034618
41034618-KD60EB23D
Computime WA5804AC
MCU: ATmega644PA-AU
Неисправность была в самом микроконтроллере. Сопротивление между шиной питания и GND составляло около 3,8 Ом, при подаче пониженного напряжения сильно грелся сам ATmega.
Считать родную прошивку не удалось — старый MCU по ISP не отвечал.
После выпайки старого процессора сопротивление шины питания выросло примерно до 25 кОм и продолжало расти, то есть низкое сопротивление создавал именно старый MCU.
Установлен новый ATmega644PA-AU.
Новый процессор успешно определяется через USBasp / AVRDUDE:
Device signature: 1E 96 0A
Заводские данные нового MCU:
LFUSE = 0x62
HFUSE = 0x99
EFUSE = 0xFF
LOCK = 0xFF
Ищу родной комплект именно для:
Product Code 31006161
41034618 / WA5804AC / KD60EB23D
Нужны:
* FLASH
* EEPROM / конфигурация
* правильные fuse bits
Дампы от других моделей на 41034618 / WA5804AC видел, но EEPROM от другой модели заливать не хочу, чтобы не получить неправильную конфигурацию машины.
Родной дамп приложить не могу, поскольку старый ATmega644PA физически повреждён и по ISP не читался.
Если у кого-то есть комплект именно для Product Code 31006161, либо возможность помочь с правильной FLASH / EEPROM конфигурацией, буду очень благодарен.
К сообщению прикладываю фото шильдика машины, маркировки модуля и самой платы после замены MCU.
Маркировка основного модуля 41034618 / WA5804AC
 Размер файла:  218.2 КБ
 Просмотрено:  74 раз(а)
Основной модуль Candy после замены ATmega644PA-AU
 Размер файла:  288.79 КБ
 Просмотрено:  70 раз(а)
  01_Candy_shildik_31006161.jpg  133.84 КБ  Скачано: 68 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #5233 От 23/08/2026 18:51 цитата
AnatoliyTech писал:
41034618 и есть eeprom/конфигурация. Заливайте и не терзайте себя и других.
стопыч
стопыч
Сообщение #5234 От 31/08/2026 08:44 цитата
Добого всем. сма ARISTON VMSG601B
под штрихкодом 0 24889510690 03 201 90906 091. Модуль Windy, софт 33.00.20
Нужен конфиг, чтоб подставить в прогу и перешить заодно с софтом.
Всё живо в модуле, но не включает нагрев.
washdoc
washdoc
Сообщение #5235 От 31/08/2026 19:54 цитата
стопыч, в личке, пробуй.
стопыч
стопыч
Сообщение #5236 От 01/09/2026 22:18 цитата
washdoc, Спасибо, попробую скажу.
AnatoliyTech
AnatoliyTech
Сообщение #5237 От 02/09/2026 23:05 цитата
washdoc писал:
AnatoliyTech писал:
Благодарю, понял. Сделаю, по результату отпишусь.
Yasha
Сообщение #5238 От 06/09/2026 13:42 цитата
Доброго времени суток. Поступила машинка на ремонт Electrolux.При выполнении любой программа набирает воду и начинает около 10 минут стирать и потом останавливается не ошибок ни чего. Включал слив не сливает а 10 минут крутит. Также на полоскании. Прошивку считал кто может проверти .И если не то-то поделитесь правильной прошивкой. За ранее благодарен. Прошивку прилагаю.
  PROH.zip  85.7 КБ  Скачано: 40 раз(а)
  IMG_20260830_161907[1].jpg  121.55 КБ  Скачано: 48 раз(а)
  IMG_20260906_133705[1].jpg  110.92 КБ  Скачано: 72 раз(а)
Igorjastiy
Сообщение #5239 От 09/09/2026 23:22 цитата
СМА Whirlpool FSCR 80414
Коллеги, приветствую. МК пробит по питанию. Поделитесь пожалуйста SW с конфигом.
Board: 759412
SW: W10752368/04
Service: 859207510012
SN: 411546008900
VF: W10817153/01
PT: W10805699
BoveB_S01_08_nBL, Bove_SR_S00_04
12/11/2015
МК: Renesas R5F562TADDFP
 Размер файла:  205.14 КБ
 Просмотрено:  50 раз(а)
  IMG_20260906_172446-1200x600.jpg  107.6 КБ  Скачано: 52 раз(а)
  IMG_20260906_172454-1200x600.jpg  106.34 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  IMG_20260908_154418-1200x600.jpg  100.35 КБ  Скачано: 51 раз(а)
  IMG_20260908_154429-1200x600.jpg  89.1 КБ  Скачано: 49 раз(а)
Сообщение #5240 От 10/09/2026 11:23 цитата
[b]Igorjastiy[/b ], недовольство, огорчение
