СМА Samsung WF-E602YQR Dc92-00859E сгорела ШИМ
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #1 От 24/08/2026 18:32 цитата
СМА WF-E602YQR Dc92-00859E сгорела ШИМ A6079M и пару резисторов рядом
На фото отметил, и конденсатор на 500V 10nf, заменил оптроны на El 1018 , заменил симку на китайскую и резисторы.... но 5В и 12 вольт не поднимаются если включаю через лампу на крайние клеммы релешек и не слышно щелчка включения релешек, на замененном конденсаторе около 300В есть , диоды вроде прозвонил , резисторы тоже, ....подскажите что ещё проверить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/08/2026 19:33 цитата
1. Проверь для начала правильность заголовка темы
2. Заполни профиль
3. На каком фото? Ничего не прикреплено
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #3 От 24/08/2026 19:56 цитата
Мелиор писал:
2. Заполни профиль
  IMG_20260824_183033_copy_768x1024.jpg  143.31 КБ  Скачано: 34 раз(а)
Сообщение #4 От 24/08/2026 20:58 цитата
Могло первичку транса порвать или микра очень китайская
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #5 От 24/08/2026 21:41 цитата
На ногах шимки A6079M между 5 и 7 280вольт , между 5 и 4 2вольта
......у меня есть такой же рабочий модуль который исправно работает включается релешки счелкают и все работает, может подскажите что сравнить что замерить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 24/08/2026 21:41 цитата
Davenpacan, остался профиль и в заголовке темы указать бренд
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #7 От 24/08/2026 22:35 цитата
Заголовок темы недоступен для редактирования, бренд Samsung , если можете как модератор исправить буду благодарен, профиль заполнил, как попросили
Вроде Все замеры сопротивлений и диодов и обмоток транса, у исправного и неисправного блока без подачи напряжений совпадают
Может диоды рядом с трансом надо менять даже если замеры на выключенную совпадают
Сообщение #8 От 24/08/2026 23:53 цитата
Davenpacan писал:
Напряжение на второй ноге микры в рабочем и нерабочем померить.Можно и шим местами пересадить если её на алике покупали.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 25/08/2026 08:56 цитата
32https://www.drive2.ru/b/656891953094351507/
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #10 От 25/08/2026 14:19 цитата
Впаял ШИМ с рабочей платы в нерабочую и она заработала, впаял вторую китайскую ШИМ в рабочую плату и она не включается , вопрос где теперь купить нормальные ШИМ A6079M
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #11 От 25/08/2026 15:44 цитата
Впаял TNY268 , хотел спросить можно туда впаять конденсатор прямоугольного типа в пластиковом корпусе и какой вольтаж минимальный
kartoshk
Сообщение #12 От 25/08/2026 17:53 цитата
На этом выводе должно быть 5,8v, ставь кондёр на 50v
Davenpacan
Davenpacan
Сообщение #13 От 25/08/2026 18:07 цитата
К TNY268 я впаял 130uf , 275v пластиковый прямоугольный, работает, как думаете не погорит эта конструкция
