Модуль Remco 5035 сгорели резисторы
На страницу Пред.  1, 2
serviceman
Сообщение #21 от 03/03/2005 12:50 цитата
Alexzz, а вот и не вылезло ничего.....глухо,как в танке...
Походу у меня крыша съедет скоро.... недовольство, огорчение
Alexzz
Alexzz
Сообщение #22 от 03/03/2005 12:54 цитата
serviceman, а на моторе контакты не перепутаны? Проверь, точно ли приходят оба провода с платы со входа таходатчика на таходатчик на моторе?
serviceman
Сообщение #23 от 03/03/2005 13:04 цитата
да точно.....схема под носом...все проверил....Она не работала вообще.Когда ее везли-рассыпался таймер,его собрали-работало все,но не включался нагрев.Так она на складе простояла долго,потом её решил наш сотрудник купить по закупочной,привез домой-начал все проверять и перепутал разъемы на модуле,спалил его и привез машинку назад.Шеф мне ее подарил,вот я счас и парюсь с ней.
fed
fed
Сообщение #24 от 03/03/2005 14:56 цитата
Может в жгуте что перетерлось вот и коротит,кинь с тахометра напрямую на модуль провода и все пройдет! голливудская улыбка
Макс
Макс
Сообщение #25 от 03/03/2005 16:03 цитата
Проверь на разъеме модуля нет ли случайно напряжения на двух контактах от таходатчика относительно массы фазы и нулевого провода. Может быть кто то до тебя вытаскивал контакты вместе с проводами из разъема и не правильно собрал? Датчик, если он даже закорочен, не может вызвать сгорания резисторов.
