Андрёй
Классы стирки и отжима
Начнем немного с теории. Вспомните как стирают руками с помощью стиральной доски. В стирке главное это пена или пленка от этой пены. Если белье просто плавает, то стирка происходит простым растворением загрязнений. Если же работает пленка, то она своим поверхностным натяжением отрывает загрязнение. В стирке важны эти два процесса. Как происходит определение классов по степени отстирывания. Измеряется это специальным бельем - тряпки с нанесенными загрязнениями специального состава. Для такой стирки применяется не порошок, а специальный состав, который четко расписан. Потом специальными веществами определяется количество оставшегося загрязнительного состава. Отсюда и присвоение класса стирки. В быту можно и не заметить разницу не опытным пользователем. Например, постирали две одинаковых вещи в разных машинках, а загрязнение было простым, которое и при обычной стирке легко отстирывается. И говорят - обман, стирают одинаково. Или другая крайность. Измазанная вещь таким загрязнением, которое только хим. чистка возьмет. А хозяйка не довольна, машинка класса А, а не отстирала - обманули думает. Это примерно как автомобили один едет 220км/ч а другой 240км/ч. Вроде и нет разницы, т.к. максимально разрешенная скорость 90км/ч. Но во время обгона надо резко ускориться - вот тут и заметно сразу. Так и со стиральными машинками. Есть возможность купить класс А, берите. Нет возможности берите другой класс, не пожалеете.
Про отжим. Отжим определяется не оборотами, как обычно считается, а угловым ускорением. Чем оно выше, тем лучше отжим. Угловое ускорение зависит от угловой скорости, а она зависит от оборотов и радиуса барабана. Чем больше радиус и больше оборотов, тем больше угловое ускорение. В стиралке Сибирь вообще 3000 оборотов, но радиус центрифуги очень маленький, потому и отжим соответствует 400 или 600 оборотам обычной машинки. Еще качество отжима зависит от времени отжима. Оно ограничено, т.к. продолжительность стандартной программы стирки 125 минут. Еще качество отжима зависит от ширины барабана, т.е. белье близкое к барабану отжимается лучше, т.к. радиус максимальный, а белье лежащее на другом белье находится ближе к центру, т.е. радиус меньше и отжим хуже. Определяется класс отжима просто. Специальная ткань, специального веса и формы замачивается определенным количеством воды и после отжима все взвешивается и вычисляется остаточная влажность. Отсюда идет присвоение класса отжима.
Класс энергопотребления - замеряется энергопотребление в процессе выполнения стандарной программы. Завистит от мощности нагревателя, типа мателиала бака (пластик меньше теряет тепло), мощности мотора и потребление вспомогательного оборудования.
Конкретные цифры приводить не имеет смысла, т.к. даже в сервисе не возможно их измерить. |
Device
Андрёй
Как определить вес белья?
Для определения веса белья ориентируемся по размеру барабану в зависимости от глубины машинки.
Максимальная вместимость барабана по хлобчатобумажной ткани соответствует:
Глубина см Вес кг
33 3
40 4
54 5
60 7
Проще говоря первая цифра глубины есть вес в килограммах Х/Б белья при полном заполнении барабана сухим бельем без "утрамбовки".
Далее для синтетики надо загружать половину барабана, а шерсть всего на треть. |
Андрёй
iton 75
| Здравствуйте проблема такая стиралка BEKO - WM - 5450 TB стирает нормально но при отжиме начинается стук но вибрация на корпус не передаётся разберал ,видимых проблем не увидел, всё нормально подскажите что может быть?!!! |
m.ix
Master Mixa
Andrey Feshchak
| Как правильно заменить подшипники в стиральной машине indesit wt80 |
Мелиор
| Andrey Feshchak писал: | | Как правильно заменить подшипники в стиральной машине indesit wt80 |
Начать с посещения
http://monitor.espec.ws/section7
Поискать похожие темы. Начать разбирать. Когда возникнут вопросы задать.
А еще правильнее вызвать мастера |
rbt_sg
| Стиральная LG WD-12170ND прямой привод.Стирает без белья,а выдает ошибку CE. Подскажите в чем неисправность. |
rbt_sg, коды ошибок Лыжи есть в свободном доступе в интернете, печатались и в РИС - бери и смотри ...  |
OzzO
| rbt_sg писал: | | Стиральная LG WD-12170ND прямой привод.Стирает без белья,а выдает ошибку CE. Подскажите в чем неисправность. |
Проблемма в двигателе , как пишут пробой . |
palomnik2003
| Вот www.noteplus.ru , эти товарищи чего хочешь поремонтируют, давно, только к ним и ползаю... |
