Автор | Сообщение |
BAAL
Товарисчи!!! Предлагаю вашему вниманию ответ на наш вопрос изи сервисного центра:
"Здравствуйте!
Ошибка Eb0 говорит о проблеме с электрическими сетями, в частности,
пониженное напряжение, неправильная форма сигнала. Причем, цифры очень
далеки от декларируемых ГОСТов РФ.
Наша техника не только сертифицирована и отвечает ГОСТам, но и имеет
хороший запас на аварийную работу. Поэтому, мы сожалеем о столь нештатном
напряжении в электрических сетях.
В данном случае стиральная машина исправна и можно порекомендовать
проводить стирку во время наименьшего разбора электроэнергии,т.е. или очень
рано утром или очень поздно вечером.
С уважением,
Коновалова Светлана
<********@ram
bler.ru>
To: <customer.care@electrolux.fi>
12/27/2004 09:39 cc:
AM Subject: Вопрос
Имя: ****** Алексей E-mail: *******@rambler.ru Телефон:8916***********
Вопрос:При запуске новой стиральной машины ELECTROLUX EWS 1030 на дисплее
периодически высвечивается и мигает надпись E60 или Eb0. Иногда она
сменяется на символ нормальной готовности к работе ---. Когда появляется
символ --- машина ничинает реагировать на кнопки управления и появляется
возможность задать программу стирки, но в процессе ее выполнения через
некоторое время дисплей и кнопки управления начинают мигать и стирка
останавливается. Подскажите в чем проблема? Возможно Е60 (Eb0) это код
ошибки, но в инструкции опсисаны только Е10, Е20, Е40???"
Вот так вот, ТАК!! Часов в 11 вечера все работало НАМАНА!! В сети была 216V~218V. Сеня зайдет электрик и пересадит нас на другую фазу, надеюсь проблема пропадет совсем. ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСАБА!!!
ЗЫ Даже с очень верхним техническим образованием я бы не полез в стиралку за пол штуки грина с паяльником. Рассчитан агрегат не 220, дык че на него пенять када в сети 210!!! А вот в инструкции про такой расклад и ошибку "ЕБО" написать очень СЛЕДОВАЛО бы!! Отдельное спасибо конторе ЕЛЕСТРОЛУХ за инструкцию, более бесполезную чем хэлп в виндовсе, хоть буду знать что бывает и хуже!!!!
ЗЫЫЫ И кому не нравится Кайзер - пользуйтесь своим Индезитом!!!!! |
serviceman
Светлана !
Помогите! Скажите, что делать с этой ошибкой Eb0? Поможет ли стабилизатор? |
flex
Конечно поможет киловатт на 5,если есть отдельная комнат и не мешает гуд ,тогда очень даже ценная вещь!!!!! |
fiat
Ребята была зануда так она при падении напруги отрубала нагрев а стирка продолжалась |
Рижанин
flex писал: | Конечно поможет киловатт на 5,если есть отдельная комнат и не мешает гуд ,тогда очень даже ценная вещь!!!!! |
...Может пригодится?.. http://www.aes.ru/stabil/r6000.htm |
fed
Рижанин,200баксов Круто!!!!!!!!!!!!Явно дороже их машинки. |
dreep
Покупаю Люкса EWT 1021 и, вот, засомневался . . . и у меня будут те же траблы??? Подключение к щитку через медь 2,5 квадрата длиной 6 метров. На фазе автомат 10А. Заземление по схеме "зануление на щиток". Диапазон обычных вечерних колебаний в сети по напряжометру 205 - 227в. Есть бесперебойник IPPON 2000VA, но ботвить его на стиралку как-то стрёмновато. Тем более, что на кумуляторы на автопилоте он только со 170в переключается, а RS-232 для управления на этом Люксе вроде нет . . . Засомневался, т.к. этого производителя стиралки ещё не юзал . . .
И ещё, за последние три года в моём доме уже два раза случался казус, когда в результате перекоммутаций в подъездном электощитке на нулевой провод квартирных проводок кратковременно подавалась вторая фаза !!! В последний такой казус виновника чуть не линчевали, ну а я конкретно попал на сгоревший видак, три сгоревших блока питания от радиотелефонов и все сгоревшие часы, что имели сетевое питание. Телевизоры и компы выжили . . . Можно ли защититься от такого по стиралке?!? Есть у кого положительный опыт??? |
Alexzz
dreep писал: | На фазе автомат 10А | Неправилно! Нужен 16А класса B.dreep писал: | Заземление по схеме "зануление на щиток". | Правильно.dreep писал: | Есть бесперебойник IPPON 2000VA, | Сгорит от стиралки. У стиралки только тэн 2000вт. Плюс мотор. Уже перебор. да и 205V имхо должно хватать.dreep писал: | на нулевой провод квартирных проводок кратковременно подавалась вторая фаза ........Можно ли защититься от такого по стиралке?!? | Теоретически - нет. Практически можно на сетевую колодку поставить два трансила навстречу друг другу, при превышении напряжения они откроются и вышибут автомат B16. Но только он должен быть именно B и никак не C. |
Бернолд
dreep писал: | И ещё, за последние три года в моём доме уже два раза случался казус, когда в результате перекоммутаций в подъездном электощитке на нулевой провод квартирных проводок кратковременно подавалась вторая фаза !!! | Такое запрограмированно в щитках многоэтажок советской постройки. У нас часто такое бывает. Было и в нашем подезде. Я свой щиток был уже переделавший так что сгорели телики, стиралки и всё что было включено на этажах выше Дело в том что рабочий ноль подключен через щётчик и питается с щита в подвале и проходит через множество колодок и соединений. Вот эти колодки и отгорают, и тогда вместо нуля с другой квартиры может подаваться фаза. |
Alexzz
Бернолд писал: | Такое запрограмированно в щитках многоэтажок советской постройки | Дык надо взять толстый сплощной провод и просунуть с самого верха до самого низа. И на каждом этаже просто снимать с него изоляцию, сворачивать колечком и прикручивать к тем самым нулевым клеммам. И пусть они горят на здоровье, а ноль всегда останется нулём. |
Бернолд
Alexzz, в каждом щите надобно к корпусу приварить шыну и все нулевые и заземляющие прикрутить к ней по оддельности. Один провод - один болт. Alexzz писал: | Дык надо взять толстый сплощной провод и просунуть с самого верха до самого низа. И на каждом этаже просто снимать с него изоляцию, сворачивать колечком и прикручивать |
это ваще былоб вечно. Но общую шину делать надо по любому, а то как понавещают на один болтик 5мм гирлянду нулевых, ужасти Смотреть страшно.
Я выбрал на щите удобное и ровное место на металле, хорошо приваренное сваркой и насверлил там уйму дырок. Сделал колечко из нулевово провода идущего на верьх и прикрутил болтом 10мм с шайбой. Все остальные нулевые и заземляющие к тому же железу по одному на дырочку болтами 6мм. Проверил крепление нуля в магистраьмом щите. Мой щиток первый от магистральново. Дальше и не смотрел.
Заземляющий к щиткам приходит по магистральным трубам. К щиткам трубы заварены сваркой плюс дополнительно приварены перемычки из 10мм металла. Так что с заземлением и нулём у меня в квартире всё впорядке |
