с.м. Indesit W93T(EX) помогите с подшипниками
saniek
Сообщение #1 от 10/03/2005 16:35 цитата
Может не в тему, но надо.Подскажите какие подшипники и сальник стоят на этой модели, и нужно ли их менять при замене барабана.По моему нужно (просто возник спор), рассудите.Заранее благодарен. Да, подшипники и сальник в хорошем состоянии.
serviceman
Сообщение #2 от 10/03/2005 16:38 цитата
saniek, а по причине чего меняется барабан?Да и если подшипники и сальник в хорошем состоянии-зачем их менять?Иль я чего не понимаю...
fed
fed
Сообщение #3 от 10/03/2005 18:07 цитата
Странно ,пишешь что подшипники и сальник в хорошем состоянии, а сам спрашиваешь какие там стоят.203,204 и сальник 47*25если это тебя устроит. злость
saniek
Сообщение #4 от 10/03/2005 19:39 цитата
fed огромное спасибо.История такова,сильный стук при отжиме.После осмотра машины сделал вывод,барабан "поплыл" то есть немного сместился от центра (по какой причине не знаю).В остальном к машине претензий нет.Барабан нашел,а вот подшипники и сальник надо выбивать, потому как на складе не ведают что там стоит.Теперь зная номера уточню есть ли они на складе.А про спор вот складские кричат меняй один барабан, а я в ответ только с подшипниками и сальником.На практике уже был такой печальный опыт.
fed
fed
Сообщение #5 от 10/03/2005 22:00 цитата
Посмотри на фланец барабана,бывает заклепка отвалится и дисбалансирует барабан улыбка Тогда подшипники и сальник не причем
algimants
algimants
Сообщение #6 от 10/03/2005 22:52 цитата
Может лопнула крестовина барабана...
Макс
Макс
Сообщение #7 от 11/03/2005 04:59 цитата
saniek, Внешнее состояние обманчиво, нужно еще учитывать срок и интенсивность эксплуатации. После разборки и последующей сборки сальник может подтекать. Да и тем более были биения барабана, а это дополнительная нагрузка и на сальник и на подшипники. Я бы поменял от греха подальше, если не хочешь через "месяц" опять возвращаться к этой теме. Я имею в виду разбирать машину. улыбка
saniek
Сообщение #8 от 11/03/2005 22:22 цитата
Спасибо за участие и советы.Маханул барабан и сальник с подшипниками.Барабан без явных дефектов,и действительно нарушена центровка, вроде даже на глаз еле заметно,а здорово "колбасила" при отжиме.Еще раз всем спасибо.
