как выйти из Demo mode в Electrolux EW1067F
Андрей
Сообщение #1 от 14/03/2005 16:27 цитата
Всем привет!
Просьба подсказать как выйти из демонстрационного режима Electrolux EW1067F pnc 914512777
Выключение прибора не помогает недовольство, огорчение
Заранее спасибо
serviceman
Сообщение #2 от 14/03/2005 16:39 цитата
надо выключить-включить и снова выключить.Так происходит выход из всех тестовых и демо-режимов
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 14/03/2005 17:01 цитата
serviceman, а вот и нет. У люксов и аег демо режим запоминается и нужно снова нажать ту-же комбинацию клавиш чтобы выйти. На разных электрониках по разному.
Сейчас посмотрю чем эта модель напичкана.
Добавлено 14-03-2005 16:24
Тут электроника EWM2000. У неё нет демо режима.
А что с машинкой? Как она себя ведёт?
Демо режим у люксов отличается от нормального только тем, что не набирается вода и время идёт быстро. Всё остальное работает, программа запускается, мотор крутится, вся программа проходит минуты за 2 и стоп. Но у EWM2000 демо режима нет.
Андрей
Сообщение #4 от 14/03/2005 17:27 цитата
Уже раборались.
Надо было снова ввести ее в демо режим.
Спасибо за ответ.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 14/03/2005 18:43 цитата
шок странно. Может новая версия... Раньше на EWM2000 демо не было.
Андрей
Сообщение #6 от 16/03/2005 15:19 цитата
Ну это оказалось не единственной проблемой данного аппарата.
Выбираем программу, делаем старт- набирает воду идет процесс стирки, включается насос циркуляционный, через некоторое время снова начинается набор воды (и набирает она ее значительно больше чем надо для х/б) набор останавливается мигает "Старт"
В сервисном режиме идет набор воды до показаний 180 на дисплее, затем выводится ошибка E 33, на перелив не срабатывает. Датчик механический проверили - работает. Что может быть?
рижанин
Гость
Сообщение #7 от 16/03/2005 16:43 цитата
Может быть надо поменять нагревательный элемент...
Бернолд
Сообщение #8 от 16/03/2005 16:56 цитата
Андрей, попробуй почистить камеру прессостата(датчика) и продуть шланжик. Может тряпка какая в шлангах или в баке. Гдето пробка если циркуляционный насос понижает давление на прессостат.
serviceman
Сообщение #9 от 16/03/2005 17:04 цитата
Андрей, цитирую Е-33 несоответствие между уровнем электронного прессостата и уровнем прессостата защиты нагревателя 1.
Возможные причины неполадок-гидравлическая цепь прессостатов,электронный прессостат,прессостат защиты нагревателя 1,провода,основной электронный блок.
Фух...все!
Андрей
Сообщение #10 от 16/03/2005 17:25 цитата
Спасибо ребята за оперативные ответы.
Нагреватель отключали ситуация такая же. Камеру прессостата проверяли - в порядке. Знаю что в техдоке указывали на утечку на тэне, и тогда появляется Е 33.
Бернолд
Сообщение #11 от 16/03/2005 17:33 цитата
Андрей, проверь шланги. Похожо что нет свободного доступа воды к камере прессостата из самого бака.
fed
fed
Сообщение #12 от 16/03/2005 20:11 цитата
[quote="serviceman"]Андрей, цитирую Е-33 несоответствие между уровнем электронного прессостата и уровнем прессостата защиты нагревателя .А не могли ли они перепутать шланчики идущие на прессостаты.Люксам это не нравится Нет
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 16/03/2005 20:12 цитата
Андрей писал:
Не отключать надо!!! При отключенном тэне гарантирована ошибка! Нужно подключить другой тэн, заведомо исправный. Для гарантированной проверки лучше на подстановочный тэн не подавать массу и не ложить его на пол а на какой нибудь изолятор.
Андрей
Сообщение #14 от 17/03/2005 12:23 цитата
Откинул землю с тэна все заработало. Значится надо менять тэн.
Спасибо всем за ответы. одобряю
