Автор | Сообщение |
mikola
с. м. Siemens Extraklasse XLS140A ведет себя странно.
При выборе программ Pflegeleicht или Wolle все работает отлично.
При выборе программы Koch (любая температура) после запуска начинает брать воду и крутить мотор.
Потом начинает дергатся: коротко останавливается, гаснет показания ЖКИ (подсветка остается) и опять начинает работать.
Это повторяется несколько раз, потом переходит в такой режим: мотор постоянно медленно крутится в одну сторону и больше ничего не делает. Ошибки никакой не показывает.
Когда дергается похоже как бы выключать и опять включать 220V.
Но напряжение 220V нормальное. 5V и 12V в норме, Reset- тоже.
Пробовал поставить модуль с работающей машины: все ОК.
Переписал 24С64 с работающей: все равно дергается.
При проверке в тест режиме все работает нормально.
Кроме шага T5(Variantenkodierung).
Код должен быть 61010001 а есть 00000000.
И не дает менять код.
Что можете посоветовать? |
kolyo
Новую EEPROM записал,или родную?
Может у памяти дохлые ячейки.Код то в памяти стоит. |
mikola
Поставил новую EEPROM переписнную с работающей машины.
А для эксперимента в работающий модуль впаял EEPROM с плохой.
Все осталось то же самое: работающая плата и дальше работала, а которая дергалась-
дергалась и дальше.
Потом пришлось отдать работающую машину. |
fed
А почему возникло подозрение что это прошивка виновата?Может у тебя емкость в обвязке проца какая нибудь высохла или еще что?Что то не припомню чтобы с семенами кто то мучался из-за прошивки . |
mikola
При проверке в тест режиме шаг T5(Variantenkodierung)код не такой.
Вот я и подумал, что код в EEPROMе сидит.
Но теперь точно знаю что нет.
Просто рассказываю что пробовал. |
