Две проблемы на Indesit WDS1040TX
На страницу Пред.  1, 2
fed
fed
Сообщение #21 от 20/10/2005 18:46 цитата
IL68,короче вызывай мастера!
IL68
Сообщение #22 от 21/10/2005 09:40 цитата
Проверил каждый клапан в отдельности: отсоединил клапан оставив подключенными провода, подключил к воде, подставил под выходное отверстие тазик и включил стиральную машину на программе 3. Одинарный клапан стал щелкать и работать, сразу пошла вода. На том же режиме подключил тройной клапан, он загудел, вода не пошла. На этом, погрешив на этот клапан, закончил эксперименты и собрал машинку. После этого правда стала терзать мысль, что нужно было все-таки попереключать режимы. Думаю заказывать тройной клапан для замены.
Теперь вопрос какой выбрать? На сайте http://www.iceberg.ru/shop/?action=showtable&parent=7202197 из подходящих тройных клапанов предлагают: КЭН-3 Universale 1.41.000.10 на сайте http://www.zip-m.ru/QweryZapch.asp?NUM1=8&Vid=Мерлони вот это: 005889 TRIPLE SOLENOID VALVE SELVA, 008111 TRIPLE SOLENOID VALVE, 013635 3 WAY-ELECTROVALVE 240V, 015565 3-WAY ELECTROVALVE 220/240V, 018532 3-WAY ELECTROVALVE, 024760 3-WAY ELECTROVALVE. На первом сайте хоть рисунок есть и видно что и как. Какой нужно брать?
Желательно все-таки выбрать родной, чтобы он по месту установки подошел.
fed
fed
Сообщение #23 от 21/10/2005 10:13 цитата
IL68,там среди трехходового клапана есть один на сушку.Через него вода впрыскивается очень слабо и на стирке он не задействован.Смотри не ошибись.Проверь катушки клапанов,может одна из них в обрыве.Тогда можно будет заменить одну катушку.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #24 от 21/10/2005 18:55 цитата
fed, катушка в обрыве быть не может, она гудит.
fed
fed
Сообщение #25 от 21/10/2005 20:57 цитата
Gena B., так гудит который из трех?Там из них на стирке тока два задействованы.А у него мож третий гудит,который на сушку.А два остальных работают?Ведь не на всех же трех ходах он гудит.Явно при подсоединении к одной из катушек.А эта катушка может быть на сушке задействована.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #26 от 21/10/2005 21:04 цитата
fed, может и так, просто я помню он изночально писал - гудит а вода не поступает.
Handyman
Сообщение #27 от 21/10/2005 21:17 цитата
Код родного Мерлонивского клапана- 050599
IL68
Сообщение #28 от 22/10/2005 13:31 цитата
Я проверил каждую из трех катушек на сопротивление. Две выдали сопротивление около 4 кОм, третья ушла за мегаомы. Снял её для замены, временно решил переставить местами с исправной, но подающей воду на третий отсек водозаборника. Буду искать один клапан к замене.
fed
fed
Сообщение #29 от 22/10/2005 17:54 цитата
IL68,наконец то!Дошло таки до тебя то о чем я тебе долго пытался втолковать.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #30 от 22/10/2005 18:47 цитата
fed, я одного не понял- каким образом он гудел?
fed
fed
Сообщение #31 от 22/10/2005 20:10 цитата
Gena B.,не всякому вдохновленному слову верь,главный конек мастера идущего на ремонт;-)))
Gena B.
Gena B.
Сообщение #32 от 22/10/2005 21:29 цитата
fed, - браво!
федя
федя
Сообщение #33 от 23/10/2005 20:51 цитата
FED, классно!
IL68
Сообщение #34 от 26/10/2005 14:35 цитата
Спасибо всем за советы. Я переставил клапаны с нижнего (шланг ведет к третьей секции) на центральный. Работает все автоматически и стирка, ополаскивание и сушка. Соответственно перестал работать режим деликатной стирки (клапан снят). Отдельно клапан не подскажете где можно купить?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #35 от 26/10/2005 15:17 цитата
IL68, пойди в любую мастерскую, у мастеров катушек этих всегда навалом, там и купишь.Я тебе подарилбы.
fed
fed
Сообщение #36 от 26/10/2005 16:28 цитата
IL68,тебе полностью клапан или катушку клапана надо?
