посудомойка электролюкс ESPA 120 . p№ 11798035.
федя
федя
Сообщение #1 От 17/10/2005 23:23 цитата
П\М набирает воду и встает . При повторном включении работает но переливает воду. когда встает мигают лампочки соли и сушки. датчики смотрел в норме капильница не пробита.
Алесей
Сообщение #2 От 18/10/2005 16:11 цитата
федя, Это не р № а серийный. И модели такой нет данные дай нормальные.
федя
федя
Сообщение #3 От 19/10/2005 19:45 цитата
ДА это серийный номер а продуктовый стерся на шильде ,паспорт утерен . а те данные которые написал были на машине написанны.
Добавлено 19-10-2005 19:46
да ошибся с одной буквой ESFA 120.
Алесей
Сообщение #4 От 19/10/2005 20:47 цитата
федя, Еще раз повторяю
федя писал:
ESFA 120
это не модель. Нужна модель хотя бы ежели прод № нет. У электролюкса таких названий нет. ESF - согласен. Есть такие. А дальше проверь внимательней.
федя
федя
Сообщение #5 От 19/10/2005 21:30 цитата
да вы правы полное название ESF 4120. просто полутше расмотрел стертые цыфры.
рижанин
рижанин
Сообщение #6 От 20/10/2005 09:22 цитата
Може поможе:
Добавлено 20 Октябрь 2005, 8:25 AM
  000474.pdf  30.15 КБ  Скачано: 595 раз(а)
  000475.pdf  17.52 КБ  Скачано: 524 раз(а)
  000524EN.pdf  98.48 КБ  Скачано: 509 раз(а)
Алесей
Сообщение #7 От 20/10/2005 09:36 цитата
федя, Мигание сушки означает затрудненный слив. Или прессостат остается в положении замкнуто всегда. Но вот в сочетании с лампочкой соли - такого в кодах ошибки нет. Точно соль мигает или все таки другая какая то?
федя
федя
Сообщение #8 От 20/10/2005 11:13 цитата
мигают сразу обе сушка и соль.
федя
федя
Сообщение #9 От 23/10/2005 20:38 цитата
а правильно ли это что п|м сначало набирает воду пару раз покачает рециркулярка а потом встает и мигают сушка и соль . но почемуто перед выполнением мойки она не промавет систему?
Алесей
Сообщение #10 От 24/10/2005 13:06 цитата
Нет неправильно. Сначала должен идти слив, потом уже все остальное. Проверяй еще раз систему контроля уровня воды. и не только прессостат, но все трубки к нему. Нет ли где засора.
федя
федя
Сообщение #11 От 24/10/2005 22:19 цитата
Алексей сегодня пробывал запустить п\м еще раз . также машина набирает воду но только мигают лампочки мойки и сушки . трубки все в норме пресостаты , один на размыкание второй на смыкание,джэт система в норме,тэрмо дачик тоже в норме. да не подскажешь когда забирается соль т.е когда открывается клапан? и еще на пресостате перемычка между 1 и 3 контактом на ней спротивление 82 Ком зачем оно нужно?
Алесей
Сообщение #12 От 25/10/2005 12:09 цитата
Вот это другое дело. Мойка и сушка - проверь микрик перелива, который стоит на днище. Может быть замкнут. Либо утечка либо заклинило. Воды, надеюсь, в поддоне нет?
А сопротивление там должно быть.И именно 82кОм. Какое-то то ли антидребезговое то ли еще чего. Честно говоря не интересовался. Стоять должно на антипереливном прессостате, а не на основном. С 2002 года стали ставить внутри прессостата. Но у тебя машинка постарше тогда его ставили просто в виде премычки
федя
федя
Сообщение #13 От 25/10/2005 15:30 цитата
микрик защиты в норме. Алексей а если он былбы замкнут она наверное постоянно бы сливала? когда она встает поднимаешь лапку защиты и она сливает. может всетаки модуль аааааааааааааа?и еще накой там в клапане набора две катушки запаралелины?
Добавлено Октябрь 25 2005
воды нет поддон сухой!
федя
федя
Сообщение #14 От 29/10/2005 15:59 цитата
подкрутил датчик перелива и все пошло . на этом закроем тему!
