с/м аристон AB95EU проблема
На страницу Пред.  1, 2
FKon
Сообщение #21 от 24/02/2006 20:58 цитата
Если ковыряли - то могли и перепутать. Постоянно такое попадается.
Проверяй цепь 220В на тэн.
соискатель
Сообщение #22 от 26/02/2006 01:57 цитата
Я ЕЕ ВСЕТАКИ СДЕЛАЛ fuck
Все генеальное не просто, а очень просто.
Загвоздка оказалась в регуляторе температуры (в мануале обзувается потенциометр
С 00085195--- для измерения потенции наверно)
Разобрал,подогнул контакты,зачистил -был черный налет ,собрал запустил и все заработало.
По ходу возникли вопросы: когда собрал по краям выпачкал смазкой и если взяться при включеной машинке -пробивает током.Внутри регулятора токопроводящая смазка ? Если отключить термосопротивление машинка выбрасывает ошибку,а если отключить регулятор програма идет до конца без ошибки .Сей пародоксальный факт и натолкнул на мысль разобрать регулятор .
Почему не идет в ошибку ?
Век живи ,век учись. Главное клиент доволен. Ремонт приходилось делать на дому забирать не дал .
fed
fed
Сообщение #23 от 26/02/2006 09:22 цитата
так её задумали поэтому не показывает
