Стиральная машиа Ariston AVL100R
montirovka
Сообщение #1 От 18/04/2006 14:26 цитата
При включении заливает немного воды, затем сливает, далее заливает как положено и начинает стирать.Стирает секунд пять и зависает, барабан крутится.Индикаторы мигают и нет возможности отключить - только из сети. 24с64 перешиваю тоже самое. Где искать неисправность?
BIG
Сообщение #2 От 21/04/2006 12:29 цитата
Пиши модель точно все буквы цифры, а лучше все что есть на штрихкоде в сервисном сертификате напиши только пробелы соблюдай.
Если нет штрих кода в сертификате на задней стенке стиралки смотри.
А где прошивку брал она может не в том формате.
fed
fed
Сообщение #3 От 21/04/2006 14:01 цитата
montirovka,которые индикаторы мигают?Интересует не то что рядом с ними нарисованнно а по счету сверху вниз.
montirovka
Сообщение #4 От 23/04/2006 17:00 цитата
Горят таймер отсрочки первый сверху и третий быстрая стирка. Кажется проблемы в прессостате.Почистил контакты заработала.
bun
Сообщение #5 От 23/04/2006 20:13 цитата
а чё тут чистить - меняй !!!!!!
fed
fed
Сообщение #6 От 23/04/2006 21:10 цитата
не для этого халявщики по инету гуляют.халява для них должна быть100%!и все базары о сильном удалении от асц это выбивание слезы из нас,тех кто должен обслуживать бытовую технику
bun
Сообщение #7 От 23/04/2006 21:41 цитата
ремонт СМА на дому у клиента-вне зависимости от места положения, -только денежку платите, приеду хоть во Владивосток.....:-)
BIG
Сообщение #8 От 24/04/2006 04:59 цитата
Ты сливную помпу пробовал чистить? если я правильно понял горит с верху в низ 1 и 3 получается 5 это в помпе чёто застряло может то сработать то нет.
ПРОБУЙ ЧИСТИТЬ.
fed
fed
Сообщение #9 От 24/04/2006 07:22 цитата
это как же ты считаешь?1 это 8,3 это 2 в итоге 10-ошибка прессостата
BIG
Сообщение #10 От 24/04/2006 12:26 цитата
Это смотря откуда считать.
Алесей
Сообщение #11 От 24/04/2006 12:32 цитата
BIG, Смотреть можно хоть кверх ногами. Или стоя на ушах. А писать хоть справа налево. Но именно для того чтоб не путаться и существует правило:При вертикальном расположении нижний светодиод - младший разряд кода, а верхний старший.
А при горизонтальном левый старший, а правый младший.
fed
fed
Сообщение #12 От 24/04/2006 12:58 цитата
Алесей, классно!
