danwer
При включении мигают два левых датчика и датчик сети, ошибка 12, судя по всему.
При включении в сеть с закрытым люком срабатывают клапана на входе воды, булькает, зараза, причем на кнопку пуска не нажимаю, при открытом люке такого не наблюдается.
Контакты, провода проверял, мастер приходил, разобрал-собрал, сказал блок управления менять надо, но не уверенно сказал как-то, и ЦЕНА…. Завтра на работу, носки не стираны, эх Подтвердите диагноз пожалуйста
Type number LB2000C 024 305990000 11 001 501140271 модуль JABIL 215008125.01 |
moon
вам чем помочь?прочитать коды ошибок !!!
ну так легко :
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации. |
danwer
Спасибо, хотя читать все-таки самому пришлось Единственный вопрос- почему срабатывают клапаны при включении вилки в розетку, может дело в них, есть тут некая страннось по-моему |
Rain
moon
Rain ага .или симисторы пробиты наглухо !  |
fad
| Rain, дак ведь только вилку в розетку воткнули, кнопки то не давил он!! Тест пойдёт когда кнопку питания нажмёшь. Вопрос открыт пока, у меня подобная трабла с WISL83 |
fed
| модуль основной менять надо вот и всё в этом случае что можно сделать |
