соискатель
делал заказ на СМА ARDO A833 программатор код 516019000 пришел программатор код 516019001 ( это от S1000X PL)не подходит.
Делал запрос в "2 разные конторы ,все утверждают что по номеру другого быть не может он один ,но реально не подходит .
Как узнать номер програматора и почему номер с мануала не подходит ?[img][/img] |
Мелиор
Какой продуктовый код машинки? Если 010105055 то должен стоять 516019000.
Если код другой, то могут быть варианты |
соискатель
| продуктовый так и есть 010105055 ,но в этих конторах обьясняют что цифры в конце кода могут отличаться от 1 до7 и это все должно быть идентично . Сговорились ? |
Мелиор
bun
| Не сомневайся К/А-516019000, последняя цифра не имеет значения(0/1/2/3) |
соискатель
Командник пришел, но он реально не совпадает с оригиналом .Зато на Ардо S1000 подходит как родной .
Подскажите как подобрать к/а если по мануалам совпадает ,а реально нет . |
Sergey555
| Мелиор, Вариантов с таймерами нет на этих машинках 010105055 ,010195035 стоят одинаковые таймера т.е. 516019000, может быть только одно, если поставили беленький, неразборный как на S 1000, тогда код будет 516011300. |
соискатель
Наоборот выслали разборный металический 516019001 ,но он не подходит. Надо белый не разборный ЕС4701.01
Ошибка в мануале? |
