С/М Indesit W84TX не переставая наливает воду
Bach
Сообщение #1 От 19/02/2007 17:27 цитата
Машина 2001 года. В прошлом году поменяли двигатель.
При включении любой программы с любой нагрузкой (последний раз - "двойка" с одной наволочкой) машина просто набирает воду до тех пор, пока руками не включаешь отмену стирки. Если не успел, вода наливается доверху и начинает лить наружу, что называется, изо всех щелей.
Помогите, плз, понять, что происходит и есть ли шанс победить проблему.
Ksander
Сообщение #2 От 19/02/2007 17:50 цитата
Если набирает воду сразу после открытия крана , то неисправен электро-клапан подачи воды , а если после включения машины , то возможно забита какой нибудь хренью трубка прессостата , или симистр на плате пробит , хотя тогда должен аварийный слив включиться , вобщем вызывай мастера он починит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 19/02/2007 18:02 цитата
Ksander писал:
... , вобщем вызывай мастера он починит.
Хороший сответ. Главное универсальный.
___________
Скорее всего перетерлась (или мыши прогрызли) трубочка пресостата.
Начни проверять с нее, потом напишешь
Konipet
Сообщение #4 От 19/02/2007 21:41 цитата
Ksander исчерпывающий ответ дал. Это для начала.
grauwolf1734
Сообщение #5 От 22/02/2007 18:39 цитата
У меня был случай - с выходного контакта прессостата шли 2 провода, один в жгут, другой в командник. Неисправность та же. Перекопал всю электрику, плату смотрел под инстр. микроскопом, 4 раза менял прессостат. Оказалось - на конце провода, что шел в КА, не была зачищена изоляция. (MADE IN ITALY)
dimaluch
Сообщение #6 От 22/02/2007 19:59 цитата
Сними с пресостата резиновую трубку и дуй в пресостат пока не щёлкнет.Если подача воды прекратица проверяй трубку (засорилась,не герметична),ели не прекратилась смотри 1)сам пресостат 2)проводку от него 3)плату.
leosan
Сообщение #7 От 22/02/2007 20:39 цитата
Ну что делаем ставки? подмигивание
ставлю на пробитый семистор....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 22/02/2007 22:42 цитата
Я от своей версиине отказываюсь. Перетерлась трубочка пресостата.
Только что-то Bach долго ее дефектует.
