Стиральная BOSH WFB-2070, переливает воду
зубрила
Сообщение #1 От 24/11/2006 17:16 цитата
Стиральная машина BOSH mod. WFB-2070. Серийный номер стёрт напрочь (машина не новая). При заливе воды на любой программе есть остановка залива на нормальном уровне. Дальше через 3-5 минут начинает долив воды (при пустом баке). Воду греет. Казалось-бы, налицо потеря герметичности трубки, но после замены трубок (прессостат - на две ёмкости, с двумя трубками - обе поменял, нижнюю емкость, которая имеет соединение с резиновой трубкой бака поставил на герметик) - неисправность осталась. После этого на прессостате регулировочные винты открутил на один оборот. После этого машина стала доливать реже и доливы стали короче по времени. Итог: если раньше машина доливала воду четыре раза, а после четвёртого уже не останавливала долив и лила бесконечно, то после отворачивания регулировочных винтов, доливает семь раз, и посте седьмого - не останавливается - льёт до бесконечности. неодобрение
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 24/11/2006 17:48 цитата
А всё ли нормально со сливом? В смысле, не вытекает ли вода из машины через сливной шлант?
niksergej
Сообщение #3 От 24/11/2006 21:54 цитата
Попробуй ещё отсоеденить сливной шланг от канализации и повесить его на раковину или на ванну.и ка при этом будет. А то может в канализации создаётся вакуум и вода "высасывается" из машины.
Digon
Digon
Сообщение #4 От 24/11/2006 22:47 цитата
некрас,niksergej, чисто-конкретно из любопытства - речь о сквозняке в помпе и ейной клапане?
зубрила
Сообщение #5 От 24/11/2006 23:42 цитата
некрас, niksergej, ессно, сливной шланг вешался на раковину (первоначально слив был в канализацию). Ещё раз повторяю: отбросьте простые решения - вода из бака НЕ уходит, а напряжение на впускной клапан подаётся через определённые промежутки времени. Причём, после регулировки прессостата симптом изменился!
moon
Сообщение #6 От 25/11/2006 00:34 цитата
зубрила, ну а пресостат то проверял ??? проверь в момент когда лить начинает замкнуты контакты или разомкнуты!!! сними трубку и дунь в пресостат когда лить начинает.остановится???нет...копай цепи пресостата в модуле !
зубрила
Сообщение #7 От 25/11/2006 00:45 цитата
moon, вот тут ты меня и взял! Да! не проверил... (Там в прессостате две банки, и два патрубка), а у хозяина машинки (чтоб он был здоров!) - две собаки (ростом с меня) и три кота... и все суют свою жирную морду везде,где не надо ... (включая хозяина). Вот и упустил этот момент! На всякий случай, если кто знает, код этого прессостата?
moon
Сообщение #8 От 26/11/2006 17:56 цитата
зубрила писал:
вот когда хозяева лезут ,эт я ещё терплю , но вот когда своих питомцев не держут .... матом крою , сразу разумными становятся.а возбухать будет , скажи в такой обстановке,ремонт делать не могу , привози в мастерскую.разум тут в его голове, сразу проснётся .
зубрила
Сообщение #9 От 26/11/2006 20:12 цитата
moon, как только хозяева машинки объявятся после выходных - проверю...
Digon
Digon
Сообщение #10 От 26/11/2006 23:28 цитата
Интересно какая матерная тирада будет максимально эффективна и особенно для "клиента"- женщины?
Как-то этой ветке форума катастрофически не везет с "управляющим коллективом".
Или уже "смотрящим"?
moon
Сообщение #11 От 27/11/2006 00:28 цитата
Digon, управляющий колектив обсуждается с администратором !
любая будет эфективна.если тебя собака покусает на заяве,сразу узнаешь какая будет эфективна. классно! когда хозяин говорит ,что она не кусается , а та двери с косяком сносит ...
Myrka
Сообщение #12 От 02/03/2007 22:16 цитата
помогите! срочно нужен совет. неделю назад купили стиралку Бош Макс. при стирке слышен звук , как от трения барабана обо что-то, а при отжиме звук усиливается вместе с убыстрением и похож на звук взлетающего самолёта. что это такое? говорили, что она почти беззвучная. или она должна так завывать?
Konipet
Сообщение #13 От 02/03/2007 23:55 цитата
Все стиралки сколлекторным двигателем завывают. Но о силе этого звука мы судить не можем, потому что не слышим. Вам нужно сравнить с другой стиралкой. И если разница не большая, значит все нормально.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 04/03/2007 12:57 цитата
Наклоните стиралку и посмотрите, нет ли остатков уапаковки. Бывает остается кусок пенопласта или целофана, которые труться о шкив двигателя.
