Нет отжима SILTAL SL348X
saniek
Сообщение #1 От 18/10/2004 11:53 цитата
В поиске ничего не нашел.Врежиме отжима вроде пытается выйти на большие обороты,но не набирает их,и крутит чуть быстрей чем рабочий режим.Модуль просмотрел вроде все ОК.Есть схема, но непойму как включить отдельно модуль для проверки отжима.Поделитесь мыслями.Заранее благодарен.
Бернолд
Сообщение #2 От 18/10/2004 13:24 цитата
Дай в поиск ТДА1085 или TDA1085. Думаю ответ найдёш. Можеш сразу проверить конденсатор на 7 ноге.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 От 18/10/2004 15:58 цитата
Бернолд,а по моему ето CVA 208-на PIC-е,хотя на фотке ничего не видно.
saniek,а может не идет сигнал от командоапарата?
lee
Сообщение #4 От 18/10/2004 16:09 цитата
saniek, проверь, во-первых состояние таходатчика (не лопнул ли сердечник, хорошо ли прикручен и пр...), во-вторых проверь сопротивление мощного резистора, по питанию (4к7 или 6к8 не помню уже, на нем написано. Кстати про кондюк Бернолд, правильно сказал). В третих включи СМА без белья, что будет происходить? А если еще и ремень снять? Еще причиной такого дефекта может быть неконтакт обмоток в ламелях двигателя, посмотри осциллом синусоиду с таходатчика, она не должа быть двойной, тройной....
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 От 18/10/2004 16:57 цитата
lee, там резистор 12к,а кондер не причем.Чтоб включится отжим должен быть контакт между С1 (общий) и двух других(скажем С4 и С5).Кроме того там есть 300 оборотов,на которых наверно она и стоит.
Ето относится для платы CVA 208(CVA 214,CVA 218)
saniek, а на схеме управление связано с датчик уровня или переключатель оборотов(потенциометр)?
saniek
Сообщение #6 От 18/10/2004 19:48 цитата
Спасибо всем.Если-бы 1085 тут все ясно,в модуле стоит мелкосхема 6ACB BITRONCMO1 4992A9609,все элементы проверены,ремонт у клиента,пускал со срятым ремешком песня та-же.Мне главное определится с командником.Двигло не смотрел.Есть схема но отдельно модуль проверить не могу,не знаю механизм включения режима отжима.Попробую послезавтра подключить заведомо испр. двигатель.
Добавлено 18-10-2004 19:52
Извините,забыл.Управление скоростью через командник
Бернолд
Сообщение #7 От 18/10/2004 21:24 цитата
Sorry, такой платы невидал. У меня все битроновские на ТДА, но разёмы один к одному что на фотке.
saniek
Сообщение #8 От 19/10/2004 12:30 цитата
Еще раз спасибо.Думал аналог 1085,но инфу нигде не накопал.Завтра возму зав. испр. двигло, повоюю,отпишусь кому интересно.
Слава
Слава
Сообщение #9 От 19/10/2004 14:39 цитата
Посмотри жгут на предмет перетиранмя изоляции,наверное коротнуло на корпус.
Xenium
Сообщение #10 От 22/06/2006 08:54 цитата
Братцы, а кто подскажет номинал резистора R1 на плате управления CVA218 (идет с контакта 1 на диод T4148, затем через резистор R3 4.7 k на коллектор Q1) хммм... ? Заранее юлагодарен.
Konipet
Сообщение #11 От 22/06/2006 22:45 цитата
Этот модуль лично не знаю. Но в любом аналогичном есть несколько делителей (от 3 до 5) между процессором иразьемом.Как правило вызодят на один разьем. Среди них один общий. они и определяют скорость двигателя, если их замыкать поочередно.
chifir
Сообщение #12 От 22/06/2006 23:24 цитата
работала ли вообще с этим модулем машина? модулей с такими разьемами несколько видов и они не взаимозоменяемы был у меня токой случай мучился переделывал пока не нашел родной модуль .С польши чясто привозят такие б\у машины ставят что папало абы крутила
kylikovy
Сообщение #13 От 04/01/2010 01:18 цитата
CVA 218. R1-2,2kom
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 04/01/2010 01:27 цитата
kylikovy писал:
CVA 218. R1-2,2kom
kylikovy, ты гений, твоего ответа люди ждали почти четыре года.... браво! браво! браво!
