Евгений!
| Стиралка Electrolux EWS1020 914756503.00 примерно через 15-20 мин после начала работы начинает периодически отключаться. Отключения прерывистые примерно на 1-4 сек сопровождаются отключением всех лампочек реле тэна реле/симистора мотора. Такое впечатление как будто нехватает напряжения в сети , но с питанием все в порядке. Также заметил что отключается сериями по 5-20 отключений, интервал между сериями 1-2 мин. |
Мелиор
| Евгений! писал: | | Стиралка Electrolux EWS1020 914756503.00 примерно через 15-20 мин после начала работы начинает периодически отключаться. Отключения прерывистые примерно на 1-4 сек сопровождаются отключением всех лампочек реле тэна реле/симистора мотора. Такое впечатление как будто нехватает напряжения в сети , но с питанием все в порядке. |
Как раз не все в порядке. Как только включается тэн, вот тут то порядок и нарушается. Поищи, тема эта уже обсуждалась  |
Алесей
| Евгений! писал: | | Такое впечатление как будто нехватает напряжения в сети , но с питанием все в порядке. |
Впечатление правильное. Вывод о том что все в порядке -нет. Напругу надо мерять на входе машинки в момент включения ТЭНа. Вот и станет все ясно..
А вообще Мелиор, прав - это уже обсуждалось. |
Евгений!
| Да вы оказались правы! Запустил сервисный режим, на нем показала ошибку EB3 (низкое напряжение сети). Дело в том что напряжение в сети было примерно(вместе с тэном) 215 вольт. Удивительно что этого ей оказалось мало! |
Алесей
| Евгений!, Я думаю, что тут какая тоошибка измерений. Ошибка ЕВ3 появляется при 202-205 В и ниже.Я встречал работающие еще даже при 192В Но это очень редкие экземпляры. Так порог уж загнали. Скорее всего, что-то не так померял.Хотя все бывает. |
Мелиор
| Евгений! писал: | | Дело в том что напряжение в сети было примерно(вместе с тэном) 215 вольт. Удивительно что этого ей оказалось мало! |
А как это ты замерил "вместе с тэном", если она отключается сразу после включения тэна? Напряжение падает на какие-то доли секунды (цифровик не успевает изменить показания) а процессору достаточно, чтобы произошел сбой.
Часто такое бывает из-за плохих контактов в розетке и проводке. Пробуй включить в другую розетку (желательно поближе к вводу) |
Евгений!
| Нет к счастью с проводкой всё норм. Подключаем через узо проводка свежая и медная сечение2.5 мм. До щитка идет алюминиевый сеч прим 4 мм. Знаю потому что недавно прокладывали, розетки тоже хорошие. По- поводу измерений. Машина отключалась сериями, бывало такое время когда она пару минут работала норм, вот это время и проводились измерения. в голве один вопрос мог ли порог сам по себе подняться, может быть из-за неисправности какой-нибудь. |
Алесей
| Евгений! писал: | | мог ли порог сам по себе подняться, |
Вряд ли. Он программно прописан.Если только предположить что программа слетела.. Но это уж очень надумано. Чтоб так выборочно изменился только порог питания... Ну ооооччень невероятно.
| Евгений! писал: | | Подключаем через узо проводка свежая и медная сечение2.5 мм. До щитка идет алюминиевый сеч прим 4 мм |
Это конечно хорошо. Один вопрос. А К щитку какой приходит? Эта беда стандартная для домов постройки 60-х - 70-х. Ну и ранее конечно.
В доме плита газовая? |
Евгений!
| Сегодня был у хозяев. Замерил напряжение-237 вольт. Хозяева сказали что недавно меняли проводку. Решил не верить на слово а поэкспериментировать. На один контур посадил обогреватель, утюг и включил машину вместе с тэном, замерил ещё раз- 206 вольт! Осталось только узнать просадка в квартире или до нее. Проверил напряжение на выходе автомата, а там 233 вольта. След. дело в домашней проводке и точно, сечение проводки оказалось 0,5-0,75 мм и это на пол-квартиры(розекти+свет)!!!. Думаю проблему можно считать решенной. |
