СМА Ariston Margherita AI 858 CTX Lavasciuga нет отжима
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 04/04/2007 12:08 цитата
1. Исправь тему - укажи неисправность в заглавии темы
2. Проверяй помпу
Gibson
Gibson
Сообщение #2 От 04/04/2007 15:47 цитата
смотри засор или насос сгорел.
Dexter
Сообщение #3 От 09/04/2007 11:30 цитата
ок, спасибо! Попробую обязательно. Дальше сообщу, что произошло. Машине уже оч много лет и поэтому с ней могут быть разные неисправности. Но я почему то думаю, что у нее неисправен блок управления. Как проверить, подскажите.
Dexter
Сообщение #4 От 09/04/2007 11:36 цитата
Я уже начинал эту тему, но получил замечание по поводу оформления=/ Так вот, я спрашиваю про стиральную машину модель указана в названии темы. Пожалуйста, кто чем может помочь?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 09/04/2007 12:05 цитата
А воду она сливает?
Dexter
Сообщение #6 От 09/04/2007 13:42 цитата
Нет, не сливает.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 09/04/2007 13:49 цитата
В этом-то и проблема. Меняй насос и появится отжим.
Dexter
Сообщение #8 От 10/04/2007 07:30 цитата
А как проверить помпу? Можно ли ее отсоединить и напрямую проверить от розетки? Если глупость сморозил, пожалуйста, не смейтесь._)) Если можно, то играет ли роль полярность? Спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 10/04/2007 10:03 цитата
Полярность роли не играет. Можно прямо включать в 220.
Dexter
Сообщение #10 От 10/04/2007 11:03 цитата
Спасибо! Если не убъет)) отпишусь! смех
Dexter
Сообщение #11 От 12/04/2007 11:18 цитата
Ребята, спасибо, что направили в правильное русло!!! Достал помпу: Ротор еле проварачивался. Решил не напрягать двигатель и не стал проверять его от розетки. Разобрал, оказалось сальник пропускал и на подшипник скольжения попала вода. Все почистил, смазал, собрал, поставил на место. Залил воду в машинку и включил в режиме слива. Она работает!!!! Не понятно только, почему помпа не сгорела, если была заблокирована. Может там какие тепловые предохранители? недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 12/04/2007 11:41 цитата
Dexter писал:
Вода попадает из-за того, что изнашивается сальник и на вамой оси образуется канавка. Так, что сильно не радуйся - иши новую помпу, ситуация повториться.
Dexter писал:
Не успела. А сгорает она иногда вместе с машинкой. Так, что ищи новую помпу
Dexter
Сообщение #13 От 16/04/2007 07:41 цитата
Ок! Спасибо! Буду искать!
