s.master
| Мелиор писал: | Ох уж эти телемеханики - привыкли все на столе делать! Без нагрузки то можно, но что тогда мерять, если разъемы поснимать? Прекрасно модуль вынимается со жгутами вместе через заднюю стенку машинки, снимается кожух с модуля и меряй себе, сидя на корточках (в смысле не себе, конечно ) Только смотри, чтоб на корпус модуль не замкнул. На модуле один трансформатор. Один выпрямительный мостик. Если ты телемеханик - сообразишь что куда тыкать.
Удачи | НА ТРАНСЕ U ПРЫГАЕТ ОТ 120 ДО 1100 НА U8-TNY264 P =5.8 V НА C4 22/400V=360V НА D18-D19=110V НА Q MAC 12 N =0 НА ПРОЦЕ =0 НА ЕМКОСТЯХ C16-17-20 ОТ 0.5 ДО 1.5 V
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 13:23
| Мелиор писал: | | А проверить кнопку без снятия панели никак? | так проводники внутри мне не померять  |
serg66
У меня нет слов. Скрипач в трансформаторной будке, блин.
без обид. ничего конкретного , я думаю все на поверхности. |
s.master
| serg66 писал: | У меня нет слов. Скрипач в трансформаторной будке, блин.
без обид. ничего конкретного , я думаю все на поверхности. | а если конкретнее  |
serg66
если конкретно. сначала точно напиши модель. Какие буквы в начале?
Затем я тебе может быть смогу подсказать? в какое место на модуле тыкаться.
и оно тебе надо? |
Мелиор
| s.master писал: | НА ТРАНСЕ U ПРЫГАЕТ ОТ 120 ДО 1100
Мдя. Похоже товарисч прикалывается  |
s.master
| serg66 писал: | если конкретно. сначала точно напиши модель. Какие буквы в начале?
и оно тебе надо? | indesit wisl 105 x (ex) модуль wr@p 0038.4  |
serg66
на модуле J1 1и2 контакты 220 есть?
кнопку включения подержи секунд 10 |
s.master
Мелиор
| Тогда уж и в теме исправь название машинки. Я, например все время считал, что у тебя W105 или WS105 |
serg66
ну и славно, а то
| s.master писал: | | НА ТРАНСЕ U ПРЫГАЕТ ОТ 120 ДО 1100 НА U8-TNY264 P =5.8 V НА C4 22/400V=360V НА D18-D19=110V НА Q MAC 12 N =0 НА ПРОЦЕ =0 НА ЕМКОСТЯХ C16-17-20 ОТ 0.5 ДО 1.5 V |
s.master
| serg66 писал: | на модуле J1 1и2 контакты 220 есть?
кнопку включения подержи секунд 10 | напр на j 1 есть ,кнопку держал 10 сек никакой реакции нет чего дальше делать !!!  |
serg66
| а дальше, на трансформаторе на вторичке сколько вольт? |
s.master
| serg66 писал: | | а дальше, на трансформаторе на вторичке сколько вольт? | Я ЖЕ ПИСАЛ ОН ИМПУЛЬСНЫЙ КАК ПОМЕРЯТЬ ТО СМ.ВЫШЕ  |
serg66
| следующий шаг вызови мастера. или поменяй модуль. |
claudio
| serg66 писал: | | но если есть желание, цепи питания элементарные , не импульсник... |
Здесь как раз импульсник.
Если дверь блокируется, проверь щётки на моторе.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 22:49
Проверь щётки на моторе. |
serg66
да я уже запутался , изначально не было модели.
claudio, принимай клиента  |
s.master
| claudio писал: | | serg66 писал: | | но если есть желание, цепи питания элементарные , не импульсник... |
Проверь щётки на моторе. | сщетки снял почистил мелкой шкуркой 0 эмоций коллектор то же а че сщетки дают кз и ни один индикатор не горит а может шим модулятор не вы ходит в режим где померять то? |
