Евгений!
| Бывает что посреди стирки останавливается мотор, нагрев происходит до нужной температуры, после этого тэн отключается и машина просто стоит, MT не работает. Не отключая проверил питание проца-питание есть. Блуждал по плате логическим пробником и коснулся кварца(или пезорезонатора точно не знаю, но выглядит он не как обычно, а в белом прямоугольном пластмассовом корпусе с тремя ногами), плата ожила на какоето время: включился MT и закрутился мотор потом секунд через 20 опять тишина. Имеются пару плат доноров(с аналогичным процом М34510М4), пробовал сних ставить кварцы, сними мотор выходит сразу на максимальные обороты. |
serg66
ищи почему не работает ТМ. модуль не трогай.
Вообще похоже на коммандник, машина не новая. |
nikudim
| Евгений! писал: | | Бывает что посреди стирки останавливается мотор, нагрев происходит до нужной температуры, после этого тэн отключается и машина просто стоит, MT не работает. |
А моторчик командника в это время работает? |
Digon
... или просто залит компаундом...
Евгений!
| Nikudim, ТМ-это и есть моторчик командоаппарата, он не работает а запускается он симистором с модуля. Командоаппарат исправный-во первых был перебран а вовторых код с него(во время остановки соответствует коду нормальной стирки). Так что дело остается только за процом. Обвязку его (все транзисторы диоды, стабилитроны норм)проверил. Я так думаю что дело всетаки в синхронизации проца. |
serg66
воткни в розетку ТМ будет работать? как долго.
У тебя возможно обрыв катушки. |
Евгений!
| Это уже делал. Говорюже в момент остановки, не выключая промерял весь модуль, насимистор управления катушкой не идет управление |
nikudim
| Евгений! писал: | | Так что дело остается только за процом. Обвязку его (все транзисторы диоды, стабилитроны норм)проверил. Я так думаю что дело всетаки в синхронизации проца. |
Меняй модуль,тем более он не много денег тянет,а если много свободного времени,то дерзай. |
Мелиор
Евгений!, попробуй запустить стирку без нагрева. Поставь регулятор температуры в нулевое положение. Будет ли при этом застревать программа?
Вообще хорошо бы попробовать поменять термотаблетку. На 1047 это такая коварная штука... |
Евгений!
| Да до этого она периодически останавливалась в связи с ненагреванием. Так как тэн включает командник проверил сначала Тэн и его цепь, а потом и таблетку. А дело оказалось в том, что в комаднике сильно подгорели тэновские контакты. Теперь нагрев происходит всегда, изменения на таблете присутствуют и близки к истине. Последний раз машина остановилась уже после нагрева, т.е. сопротивление дошло до требуемого (я так думаю в модуле стоит компаратор, сравнивает с сопротивление в ручке) , включился ТМ и перключил комадник на след. импульс. Так что здесь всё норм. |
serg66
| Мелиор, спросил : без нагрева, если температуру на ноль установить , машина остановится? |
Евгений!
| Развея уже не ответил!? Да, остановится! |
Мелиор
| Все-таки я бы поменял термотаблетку |
serg66
| Евгений! писал: | | Бывает что посреди стирки останавливается мотор |
бывает, что и не останавливается?
модуля нет на подмену? |
Евгений!
| Сегодня новое учудила. На стирке выдала макс. обороты. Сразу снял движок проверил тахо, магнит-все в порядке. Симистор на модуле тоже норм. Цепь от тахо до модуля тоже самое. Кстати тоже самое было когда я впаивал на место родного кварца кварц с такой же платы но с другим процом, а с родным опять работала норм. Буду менять модуль. |
некрас
Сделанный в СССР
| И стоило геммороиться столько, модуль ведь не дорого стоит. |
