vit-oleg
| выголили r33 , r26 возможно попала вода помогите со схемой или подскажите номиналы резисторов , какие могут быть последствия . |
Мелиор
R33 - 330 Ом
R26 - 1 кОм
замени Q1
Если R33 выгорел, скорее всего процу хана. Если же он просто закоптился от сгоревшего R26, то есть шанс |
Rain
| R33-560Om; R26-1Kom. Последствия не предсказуемые, если повезёт, поменяешь и радуйся, только там наверняка симистор накрылся, а вот из за чего, тебе ещё предстоит найти, смотри чем он управляет. Кстате может после этого порт проца вылететь. |
Мелиор
| Rain, R33, все-таки 330 Ом . Цветовая маркировка: оранж.оранж.коричн.золотист. |
Rain
У меня: зел. син. кор. зол.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 14:40
...и идёт он на замок. |
serg66
| Rain, Мелиор, он индустриальный код не написал, а там два вида модулей бывает... |
Мелиор
| У меня модуль точно с таким же кодом, как написал vit-oleg |
serg66
я смотрю на мерлоневские коды:
С00093350- большой
С00093157- поменьше |
vit-oleg
| спасибо за информацию в понедельник заменю |
vit-oleg
| заменил командер крутится ,вода заливается , дверь блокируется , лампа сети не горит похоже хана процу , что можете предложить ??? |
Rain
| А подробнее, судя по тому что ты написал, у тебя всё работает, кроме индикатора. |
Мелиор
vit-oleg
| Q1 заменил,открываются 2 клапана на воду,командер не останавливается , что еще посмотреть? |
Мелиор
| vit-oleg писал: | | заменил командер крутится ,вода заливается , дверь блокируется , лампа сети не горит похоже хана процу , что можете предложить ??? |
Так проблема в том, что лампа не горит?
R33 был именно обуглен или просто закопчен? |
vit-oleg
| обуглен и не звонился и почему открываются 2 клапана на воду и командер не останавливается |
Мелиор
Раз обуглен - процу хана. Он идет прямо на ножку процессора, значит в нем тоже выгорели какие-то цепи. Меняй модуль
А командер когда крутится лампочка выдает серии имульсов? Посчитай сколько раз, ради интереса |
vit-oleg
| заменил модуль все ОК , всем СПАСИБО. |
