Стиралка AEG OKO_Lavamat 64600 на програматор сгорели детали
zeppelin
zeppelin
Сообщение #1 От 02/02/2005 23:38 цитата
Стиралка AEG OKO_Lavamat 64600 на програматоре сгорели видимые детали - два резистора и подпалили конденсатор .
Номиналов не видно - кто может помочь в номиналах ?
Стиралка хорошая - но програматор наворочен .
Возможно без схемы не обойтись .
К тому же еще неизвестны последствия дальнейшие .
Сначала надо восстановить детали на плате програматора .
Буду благодарен за схему - но если нет , то подсмотреть бы у кого - возможно есть в ремонте или програматор открыт .
Позиции резисторов R85 , R86 - идут на разъем W2 P140 .
О програматоре :
проц - XC502934CP AKO 451708
Наклейка на програматоре :
AKO 513029
shreidwerk TYP 514 100
Elektronik TYP EE 189
AEG 110 53 31-00
SBP 645 297 530-02
PGP 645 180 810-07
EEP 47 715-00
512 17.10.00
645.307.450
Заранее благодарен .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 03/02/2005 00:32 цитата
zeppelin, на что эти резисторы идут? Если они в цепи таходатчика, то проверь сначала таходатчик. Если они в цепи термодатчика, то замени термодатчик.
Кстати, которая из этих моделей:
LAV64600 914001101-00
LAV64600 914003056-00
LAV64600 914003090-00
LAV64600 914003143-00
LAV64600 914003170-00
LAV64600 914003181-00
LAV64600 914003209-00
LAV64600 914003217-00
LAV64600 914001101-01
LAV64600 914001428-00
LAV64600 914001429-00
LAV64600 914001430-00
LAV64600 914001438-00
LAV64600 914001446-00
Если бы я знал модель, то смог бы скачать схему с сайта электролюкса.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 От 03/02/2005 00:46 цитата
Alexzz,
Безмерно благодарен .
Мой швагер начал заниматся стиралками . Он работящий парень . Но когда дело доходит до електроники он пасует .
Вот и должен помогать . В общем я точно перепишу данные - какая это модель по цифре обозначению .
Это на заднем шильдике-наклейке должно быть ? Или в штрих-коде ?
Alexzz писал:
Резисторы довольно мощные . Логически думая - то наверняка на мощное устройсво - а это наверно термодатчик .
Или по таходатчику может такой ток идти ? Чтоб сгорели резисторы .
Ну гадать нечего . Постараюсь завтра определить в какой цепи эти резисторы .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 03/02/2005 00:57 цитата
zeppelin, Ток не идёт в рабочий момент. Ток валит когда возникает пробой. Мощные резисторы скорее всего по питанию. Хотя обычно резистор один и его номинал в пределах 5к1-6к2. Мощность около 5ватт.
Идеально было-бы фото. Может я когда с таким сталкивался. На схеме что идёт в документации, программатор - чёрный ящик в который входят провода. Но по крайней мере поможет выяснить куда идут провода.
Может у kolyo есть схема самой платы, он их сам срисовывает. (Памятник бы ему за это... адский труд.)
Кстати, открыл схему на одну из этих моделей, там на W2 сидит моторчик раздачи (на кормушке). Поидее там не должно быть никаких резисторов. Только симистор и варистор.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 От 03/02/2005 01:13 цитата
EE 189 не встречал.Фотку покажи.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 От 03/02/2005 01:59 цитата
Мда . С фоткой постараюсь . Своего личного фотяка цыфрового нету . Придется одолжить . Вот ситуация - надо обзавестись таки .
А что ? срисовать - нет проблем ! Срисовывал и не мало в других вещах .
Естественно не всю срисую - а то там море планарных деталей . Ключевые - цепи от питания и расположения разъемов и силовые цепи с реле и симисторами - это вполне можно .
Смысла в срисовке обвязки проца наверно нет - только указание на его направление и ножку надо .
a-gal
Сообщение #7 От 17/06/2007 14:08 цитата
понимаю что поздновато, подмигивание но для истории они по 100Ом
