Rain
| vovan314145, с чего ты взял, что на трубе у тебя фаза, и что она от твоей машины? |
ИНЭКО
| vovan314145 писал: | | под вечер после третьего прогона |
зачем издеваешься тремя проходами ! Один раз - и отдых (или у тебя прачечная ?)
Как мерял фазу ? Может от соседа ? Отключит ьот розетки - пропадает фаза ? |
Мелиор
| vovan314145, обычно утечка через тэн. Либо основной тэн, либо тэн сушки. На нем образуется микротрещина, туда попадает вода и через некоторое время после начала стирки начинает коротить. "На сухую" такую утечку не поймаешь. Поэтому прогони стирку, потом отсоедини клемы с тэнов и померяй на мегаомах утечку на корпус. А вообще клиенты часто часто думают, что происходит пробой на корпус, а это нормальная работа фильтра радиопомех. Если машинка не заземлена, то на корпусе индикатор будет показывать присутствие напряжения. Сними корпусную клему с фильтра радиопомех эффект исчезнет? Если да - заземляй машинку |
vovan314145
Блин, не увидел что появиласть вторая страница и весь день расстраивался что никто не ответил
| Цитата: | зачем издеваешься тремя проходами ! Один раз - и отдых (или у тебя прачечная ?)
Машину собрал, проверял на всех режимах- ну и барахла накопилось.
Фазу мерял собой (трясло, где то по осчусчениям 120 вольт). Вырубил машину из сети- дергать от крана перестало.
| Мелиор писал: | | А вообще клиенты часто часто думают, что происходит пробой на корпус, а это нормальная работа фильтра радиопомех. Если машинка не заземлена, то на корпусе индикатор будет показывать присутствие напряжения. Сними корпусную клему с фильтра радиопомех эффект исчезнет? Если да - заземляй машинку |
Нормальная работа? Дело в том, что конкретконо трясет при прикосновении к крану с холодной водой. Так что боюсь именно утечка. Как выглядит фильтр радиопомех? Остальное седня проверю, спасибо за совет. |
ИНЭКО
Может подача воды у тебя не тем шлангом (метал. оплётка) ?
Хрущёвка 5ти эт. ?
Если раньше не было, попробуй вилку по другому - на 180град. - пропадёт ? |
Rain
| vovan314145, ты одной рукой схватился за кран, а другой за машину? И хотел что бы тебя не ударило током? Грандиозно, когда созрел, для таких экспериментов, что навеяло? |
Мелиор
| vovan314145, фильтр радиопомех выглядет обычно как электролит и стоит возле сетевой колодки. На него приходят три провода от сетевого шнура. Представляет он собой два конденсатора, соединенных последовательно, средняя точка, которых сидит на корпусе. "Благодаря" этому на корпусе незаземленной СМ присутствует напряжение. Если заземления нет, то фильтр не работает и его можно просто выкинуть из схемы |
vovan314145
| ИНЭКО писал: | Может подача воды у тебя не тем шлангом (метал. оплётка) ?
Хрущёвка 5ти эт. ?
Шланг резина, 3 метра длиной (привда на кончиках есть металл. обжимка). Дом 80-х годов, 12 этажей (зачем эта информация?). Вилку попробую перевернуть.
| Цитата: |
Нет, машину не трогал. Просто подошел к крану холодной воды набрать чайник. Боюсь, что еслиб трогал при этом машину, я бы с вами тут не сидел
| Цитата: |
Аааа, вот что это! А я уже голову сломал, что это за хрень, из которой часть проводов на корпус машины идет. Ок, попробую снять провода, кот. на корпус машины идут.
Проверил ТЭНы. Вроде все ок. Правда у меня омметр тока до 2-х МОм. Попробую седня опять прогнать три стирки и в конце промерять ТЭНы на утечку... |
Rain
| vovan314145, ИНЭКО посоветовал вилку переставить, попробуй, если всё прекратится, то меняй тен. |
ИНЭКО
| vovan314145 писал: | | Дом 80-х годов, 12 этажей (зачем эта информация?). |
Определиться с трубами. Сосед может счётчик отматывать - фаза на трубе может быть.
| vovan314145 писал: | | Попробую седня опять прогнать три стирки |
Да ты прекратишь издеваться над Агрегатом !!! ? Мотор и пр. угробишь ! |
Мелиор
| ИНЭКО писал: |
Мы тут обслуживаем одну минипрачечную при детской больнице. Машинки Индезиты и Ардо работают 8 часов каждый день без перерыва. На этих машинках меняли по-моему уже все что можно. Кроме моторов! Так, что ИНЭКО, на счет "пр." я согласен, а на счет моторов нет. Тем более за три стирки! Не пугай человека  |
ИНЭКО
Если с перерывом 2 часа - не возражаю, ну а Если три стирки подряд - WDS105 не выдержит , не тот запас прочности (это не А600Х ). |
vovan314145
| Спасибо за советы, все ок. Проверял ТЭНы, нигде пробоя нет. Видимо, просто после долгого стояния куда то попала влага и пробивало немного. Счас пришло все в норму. |
Евгений!
Сначала попробуй перевернуть вилку в розетке.Если не поможет смотри всю проводку, а особенно черный провод(общий) частенько перетирается об острые кромки. Попробуй отсоединить сетевой фильтр. Ну и смотри саму розетку, а именно земляной вывод(если есть). Был случай, когда електрик вместо зануления розетки делал "зафазирование"  |
