схема на REMCO 5511 (remco c1551300)
Николай Петров
Сообщение #1 От 27/08/2007 10:47 цитата
Помогите найти схему на REMCO 5511 (на плате написано remco c1551300) СМ Ariston TX-85 EX или хотя бы фото. Выгорело сопротивление, выходящее на TACO1, не видно маркировку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 27/08/2007 11:34 цитата
47 кОм по аналогии с подобным модулем
Николай Петров
Сообщение #3 От 27/08/2007 12:58 цитата
уточняю: модуль REMCO 5511 / TP. Резистор на TACO1 сгорел кажется от того что по проводам к колодке подкл.вдижка попала вода и вывод TACO1 коротнул на вывод ROT1(на колодке подключения к двигателю есть явные потемнения). Сопротивление точно ли такого номинала и какие еще бывают последствия такого замыкания по статистики? Машина при пробном запуске только крутила при отжимах с большой вибрацией, а в периоды стирки мотор не вращался.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 27/08/2007 13:54 цитата
Николай Петров, статистика здесь непричем. Надо брать прибор и проверять все элементы. Подозрительные менять. Сопротивление я посмотрел на модуле REMCO 5510. Если выгорело сопротивление большая вероятность того, что сгорела микросхема. Надо так же проверить таходатчик
Николай Петров
Сообщение #5 От 28/08/2007 06:41 цитата
А реально ли найти микросхему на замену и сколько она может стоить?
Сергей
Сообщение #6 От 28/08/2007 09:05 цитата
Николай Петров, меняй резистор, устраняй причину его выхода из строя и включай, у меня в подобных ситуациях всегда дело ограничивалась только выходом резистора по тахо(может просто везло). Если не знаю номинал - ставлю 1 кОм, пока все запускалось и работало.
Николай Петров
Сообщение #7 От 28/08/2007 09:31 цитата
Пробовал с резистором на 47 kОм - не пошло. Машина как и прежде включается, все работает, командоаппарат работает, насосы работают, тен греет, только двигатель не крутится на стирке, только когда приходит время отжимов между режимами он начинает быстро вращаться, а так стоит. Сам двигатель исправен.Полупроводники вроде все исправные. Может действительно резистор надо на 1 кОм попробовать. А если дело в микросхеме, то что делать? Или еще в чем проблема ?
Сергей
Сообщение #8 От 28/08/2007 10:27 цитата
Николай Петров, а проверял ли ты таходатчик, как тебе советовали? Если можешь, выложи фото платы с двух сторон.
Процессор ты новый не найдешь, если только с такой же ломаной или неисправной платы с исправным процессором.
Николай Петров
Сообщение #9 От 28/08/2007 10:41 цитата
Фото платы имеется, только выложить смогу завтра утром. А как правильно проверить таходатчик?
Сергей
Сообщение #10 От 28/08/2007 12:27 цитата
Проверяешь катушку тахо на обрыв, на КЗ и на КЗ на корпус двигателя(сопротивление 30-180 ом). Снимаешь катушку и смотришь феррит, не открутился и не потресколся ли?
Собираешь, подключаешь тестер к выводам обмотки тахо, крутишь посильнее, должно показывать 50 -150 мВольт, почитай форум за последнюю неделю, неоднократно писали.
Николай Петров
Сообщение #11 От 29/08/2007 07:28 цитата
вот фото REMCO 5511/TP
выгоревший резистор отмечен
Сергей
Сообщение #12 От 29/08/2007 08:56 цитата
Николай Петров, резистор должен быть 100 ом, выходит из строя из-за того, что провода от мотора перетираются об крепление мотора и коротят на корпус. Так что внимательно смотри провода на предмет повреждения изоляции.Нужно было сразу фото выложить.
Николай Петров
Сообщение #13 От 30/08/2007 06:40 цитата
Заменил 100 Ом на ТАСО1 и 2,7 кОм на ТАСО2.Все пошло как положено. Большое спасибо! Удачи!
С Уважением, Николай Петров.
Сергей
Сообщение #14 От 30/08/2007 09:27 цитата
Николай Петров, поздравляю, нашел ли ты провода с порезанной изоляцией? Если не нашел, поломка может повторится.
Николай Петров
Сообщение #15 От 30/08/2007 10:16 цитата
сопротивления сгорели кажется от того, что по проводам к колодке подкл.вдижка попала вода и вывод TACO1 коротнул на вывод ROT1(на колодке подключения к двигателю есть сильные потемнения от короткого замыкания и там было очень сыро улыбка ).
Сергей
Сообщение #16 От 30/08/2007 10:19 цитата
Николай Петров, понял тебя, тему можно закрывать.
