СМА Samsung 821 - умер модуль (нет питания)
tengry
Сообщение #1 От 05/09/2007 12:34 цитата
вообщем проблема такого характера : питание на модуль идет, а вкл. нет...просто сам в электронике самоучка, с такой проблемой не сталкивался (транс, релюхи, кондеры : норма)...ткните пож носом где копать??? замешательство
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 От 05/09/2007 12:37 цитата
tengry писал:
а вкл. нет...
В смысле, не включается что ли???
Сергей
Сообщение #3 От 05/09/2007 12:48 цитата
tengry, попробуй поменяй кварц, насколько я понял, пять вольт на проц идет?
Если надо, дам принципиалку модуля...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 От 05/09/2007 16:43 цитата
недовольство, огорчение
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 От 05/09/2007 17:00 цитата
tengry писал:
опиши подробней, что замерял и какова норма?
Релюхи что выпаивал и проверял подавая напругу? Если нет, как знать что норма?
tengry
Сообщение #6 От 06/09/2007 10:45 цитата
Сергей333, выложи пожалуйста, или скинь в личку..заранее благодарен...
2alshni, подавал питание...
Сергей
Сообщение #7 От 06/09/2007 12:24 цитата
Даю картинку подмигивание
  08_PCB Diagram.pdf  306.51 КБ  Скачано: 1405 раз(а)
Ruslano
Ruslano
Сообщение #8 От 06/09/2007 13:43 цитата
Скорее всего у него кнопка включения умерла, часто бывает, ржавеет и тд и тп.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 06/09/2007 17:28 цитата
да.дествительно может быть кнопка,у меня не раз было что менял и норма.не любят они сырости и сильного физ.воздействия.
tengry
Сообщение #10 От 07/09/2007 01:56 цитата
кнопки все сразу проверил на наличие их исправности и залипания...извиняюсь что сразу не отписал... недовольство, огорчение
1968master
Сообщение #11 От 07/09/2007 07:59 цитата
У меня была проблема в трансе. Там стоит теплушка ( в самом трансе) . закоротил теплушку и все заработало.
Сергей
Сообщение #12 От 07/09/2007 08:51 цитата
tengry, пять вольт на проц идет? RESET проверял? кварц менял? я схему зачем выложил?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #13 От 07/09/2007 13:37 цитата
Ruslano писал:
улыбка
Вообще то в действительности любая залипшая кнопка блокирует включение эл.модуля... Примите ссс мои искренние извинения, за столь необдуманные фразы мои, не врет моя душа - хотел всего лишь я добра!...
tengry
Сообщение #14 От 08/09/2007 07:05 цитата
Сергей333, извиняюсь за профанский вопрос...кварц = УЛН'ка? прошел еще раз попитанию... и кхм...такое чувство что MICOM - умер...возможно ли такое?? недовольство, огорчение всмысле на SAMSUNG'е...еще раз повтарюсь ни разу не сталкивался... 21968master, это мне известно обмотки в состоянии проверить и я уже писал выше, что он исправен.
Сергей
Сообщение #15 От 10/09/2007 09:18 цитата
tengry, кварц это кварцевый резонатор, стоит он около проца, трехногая деталь на 8 мегагерц, обозночение на плате RE01. Меняешь на новый и включаешь,смотришь включился модуль или нет(эти кварцы у SAMSUNGA часто дохнут), но перед этим обязательно проверь темтером питание пять вольт на 15 и 47 ножке проца и сброс на трехногой микросхеме IC4(при включенном модуле один щуп на среднюю ножку второй на левую ножку (должно быть пять вольт) и на правую ножку(также пять вольт), если нет напряжения или менше пяти вольт, то меняй эту микросхему сброса. Если при выпаянной микросхеме сброса(или при установке новой) напряжения также занижены, значит проц подсаживает ресет, нужно менять его или новый модуль...
tengry
Сообщение #16 От 11/09/2007 12:20 цитата
Сергей333, просто огромное спасибо!!! классно! все! вылечил я его...сдох ,как ты и гврил, кварцевый резонатор...еще раз спасибо...=)
Сергей
Сообщение #17 От 11/09/2007 14:17 цитата
tengry, поздровляю, при ремонте самсунговской стиралки всегда бери с собой такой кварц... смех смех смех
