Стиральная машина INDEZIT W83T модуль ARISTON FE не работает
FELEX
Сообщение #1 От 15/09/2007 07:27 цитата
При включении машинки кнопкой сеть, лампочка 12 вольт горит вполнакала, далее машина ни на какие кнопки не реагирует.
При проверке модуля оказалось:
- вместо питания 12-15 вольт всего 5 вольт, греется транс.
- греется микросхема L4949N, на её выходе 3,2 вольта
- проц и память холодные
Принятые действия
Отрезал подачу 12 В на L4949N при этом появились напряж на вторичке транса перем 25 В и после моста +17 В.
Потом вновь включил L4949N но отрезал дорожку с 8-й ноги, при этом напряж на 8-й ноге подскочило всего до 3,8 вольта, но
опять напряж на втор транса 5 В, транс греется, греется L4949N.
Вывод: дохлая L4949N ( возможно дохлый и проц, пока без доказательств)
Теперь проблемы.
В магазинах такой микрухи не оказалось. Заказ из Москвы ждать около месяца - 3 нед.
Но в магазинах много отечественных стабилизаторов на 5 вольт, дома есть 7805CT и TNY264PN.
На форуме мельком упоминалось что можно поставить 7805. Но ночь поиска конкретных схем включения ничего не дала.
Подскажите пожалуйста, как наиболее безболезненно решить проблему, что делать с RES and SQ (с 7-й и 6--й ногами L4949N).
v161
Сообщение #2 От 15/09/2007 10:44 цитата
Еще на процессоре попробуй иголкой отпаяй вторую ножку и померяй напряжение. Если выросло, то процу наверняка хана.
FELEX
Сообщение #3 От 15/09/2007 11:34 цитата
v161, Так я вообще питание +5V полностью отключил от платы. Когда заменю микруху тоды и проверю. Подключу наверно 7805 пока без RES and SQ я думаю ничего с процем не будет. А потребление тока смогу замерить.
FELEX
Сообщение #4 От 16/09/2007 19:22 цитата
Кто у нас на форуме электроникой лучше всех владеет?
v161
Сообщение #5 От 16/09/2007 23:58 цитата
А зачем это знать. Боишься что не самый.лучший что нибудь посоветует? Все хотят мастера лучшего, да подешевле. улыбка
FELEX
Сообщение #6 От 17/09/2007 02:14 цитата
v161, Извини, не в обиду тебе сказано. Смотри личку.
Здесь специфический вопрос, профессионального характера и кто этим занимается, тот может с полоборота ответить.
У меня электроника самообразование, я инженер-механик. В принципе и не любой электронщик сможет ответить, а только тот кто
занимался источниками питания с уклоном питания процессорных систем и знает современную элементную базу.
Просто задал вопрос, вот такой, а на форуме тишина. Спасибо ты откликнулся, а то вообще тоскливо недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #7 От 17/09/2007 06:33 цитата
FELEX, ты и на паралельном форуме этот вопрос поднял, тебе предложили ведро процессоров, с самовывозом из Пензы. Что ты хочешь сотворить, не имея родного шим-контроллера? Едь в Пензу, заодно и шимку возьмёшь. А вообще, современные деятели от сервиса, просто меняют модуль, забывая посмотреть причину вылета оного.
AEG
