ПММ Ariston LSI-66A - постоянно включается слив
Kosten
Сообщение #1 От 16/10/2007 20:39 цитата
Клиенты сказали, что машина работала только не брала моющее средство, простояла почти год. Включаю - горит сеть и красная лампочка (S в квадратике) и больше ничего программы не выбирает.
Разбираю осмотрел плату, проверил контакты опять всё на место кроме разъёма с четырьмя проводами- на двух 5v, другие два на какие-то датчики (подскажите куда кто знает) включаю- заработал сливной мотор - красная лампочка не горит при снятом разъёме.
Ещё в низу стоит переключатель тоже не понял зачем - его переключил то же слив. После всего этого стали переключатся программы. но при включении любой - сразу работает слив.Подскажите пожалуйста это датчики или что похуже?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 16/10/2007 20:43 цитата
Kosten, смотри аква-стоп
SPOCHT
Сообщение #3 От 16/10/2007 21:01 цитата
Kosten, а индикатор соли погаси заливом воды(1,5-2 литра)в поддон при выключенной машине или сыпани в контейнер столько же соли(вытесни оттуда воду в поддон).И полную модель давай.
Kosten
Сообщение #4 От 16/10/2007 21:05 цитата
37169940000 s/n 907291783
Kosten
Сообщение #5 От 16/10/2007 22:31 цитата
Можно ли проверить блок управления на столе? без машины. Подать питание, сэмулировать датчики, проконтролировать ключи тестером или лампочкой
SPOCHT
Сообщение #6 От 16/10/2007 22:34 цитата
Kosten, нет,только на мойке подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 18/10/2007 13:53 цитата
Kosten писал:
Так, по-моему, все ПММ начинают все программы со слива.
Kosten
Сообщение #8 От 20/10/2007 10:20 цитата
Нашёл причину когда прикручивали шланг подачи внутри гофры он перекрутился и не шла вода. Так что всем спасибо за участие очень помогли.
