с/м Аристон AVD - 107EX ошибка F03
Юрище
Сообщение #1 От 09/11/2007 18:12 цитата
Помогите разобраться с такой проблемой:модуль EVO-2 ошибка F03 выскакивает примерно после минуты работы машины не зависимо от программы. Включается залив и слив одновременно.
Перепрошито ПЗУ, напряжение на термисторе в норме, термистор ставился заведомо рабочий, проводка и колодка датчика в норме,но ошибка не устраняется. В ремонте уже три таких машины, при замене модуля ошибка пропадает. Подскажите, что может быть с модулем: дохнет проц или прога его? Менять модуля слишком просто, хотелось бы разобраться. Спасибо.
тю
тю
Сообщение #2 От 09/11/2007 18:14 цитата
F03 Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды Проверяют надежность соединений между электронным контроллером и датчиком температуры.
Проверяют электрическое сопротивление датчика температуры (должно быть около 20 кОм при 20°С).
Последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер
Юрище
Сообщение #3 От 09/11/2007 18:18 цитата
это все уже проверено, что может быть с модулем?
ИНЭКО
Сообщение #4 От 09/11/2007 21:27 цитата
Не раз обсуждалось. слёт проца, чаще только замена блока.
sajem
Сообщение #5 От 09/11/2007 21:47 цитата
чаще всего решалось промывкой модуля длительной сушкой
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:50
т.е поднятие проца идр. габаритных деталей и дл сушка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:53
Юрище
Сообщение #6 От 10/11/2007 10:59 цитата
Получается если феном сдуть проц. и поставить другой рабочий, то блок заработает?
ИНЭКО
Сообщение #7 От 10/11/2007 15:54 цитата
Может заработать.
vitur
Сообщение #8 От 10/11/2007 22:14 цитата
на этих модулях очень часто вылетают резисторы при чем визуально их не видно а начинаеш копать нарисованно одно мерииш другое
Sergey555
Сообщение #9 От 12/11/2007 22:32 цитата
Юрище, а модуль то наверное залили водичкой, пеной, тараканчики побегали.
Юрище
Сообщение #10 От 13/11/2007 17:41 цитата
Как не странно модуль чистенький хоть сейчас на витрину даже пыли от щёток нет. Поэтому и вопрашаю интересно всётаки, тем более уже не первый такой случай.
prof98
prof98
Сообщение #11 От 14/11/2007 01:02 цитата
я думаю это проц слетел ты помереи сопротивление между контактами 11,12 j8 на модуле и на новом тоже у меня есть хорошая разница и модулей таких на продажу уже прилично накопилось
Юрище
Сообщение #12 От 15/11/2007 11:36 цитата
Выходит если промывка,чистка,сушка,перепрошивка и дёрганье контактов не помогают проще поменять модуль, конечно если согласится клиент. Спасибо всем кто откликнулся.
