EWT 1021 глючит без кодов ошибок
На страницу Пред.  1, 2, 3
felixh
Сообщение #41 от 05/10/2007 13:57 цитата
Прошла первая ударная стирка, запуск на 60 градусов синтетика, до момента отжима все норма, на индикаторе 24 минуты, вода после полоскания слита все гаснет и полный ступор до момента изьятия вилки из розетки и повторной установки оной. Программа отжима исключена, на индикаторе 1 ч 34 мин готовность к новому запуску. Впопыхах забыл выждать 3 минуты может
быть замок люка и разблокировался бы. Завтра повторю заново.
По поводу юридического вопроса статья 19 Закона о ЗПП РФ.
ИНЭКО
Сообщение #42 от 05/10/2007 14:17 цитата
Предполагаю конец процу.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #43 от 05/10/2007 14:28 цитата
felixh, во время работы модуль не стучится?
felixh
Сообщение #44 от 05/10/2007 14:51 цитата
allfat, не понял вопроса, если ты имеешь в виду не вибрирует ли он, то очень даже вибрирует т.к. коробка в которую он помещен вставлена одной стороной (узкой) в небольшие пазы и никак больше не закреплена, так что вибрация вполне даже возможна.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #45 от 05/10/2007 14:57 цитата
felixh, не,я про модуль.Во время работы попробуй постучать по модулю,например ручкой отвертки.Тем самым определишь,есть ли холодная пайка.А вообще все идет к замене модуля и тут не отвертишься.
felixh
Сообщение #46 от 08/10/2007 10:51 цитата
Погонял, в тестах все нормально, неисправность появляется с прогревом, 5В падает до 0,25 , 12 до 0,34 , отключение сети при непродолжительном прогреве вызывает кратковременное увеличение напряжений питания 5 и 12 до номинала, т.е. чистого коротыша нет, правда с прогревом активное сопротивление по шине 5В на корпус падает с 900 Ом до 720, но это скорее не существенно. Похоже как TNY253G с прогревом глючит, или транзистор коллектор которого на четвертой ноге прошивается, но почему так быстро иногда восстанавливается? Прошу оспорить в споре как известно рождается истина.
Сергей
Сообщение #47 от 08/10/2007 14:50 цитата
felixh, а на входе TNY253G питание пропадает? Если нет, то возможно ты прав...
felixh
Сообщение #48 от 08/10/2007 14:55 цитата
Нет, на кондере 300 в работе и 316 при глюке.
Сергей
Сообщение #49 от 08/10/2007 15:25 цитата
felixh, я имел ввиду померять именно на входе ТNY253G, на её вход подается уже загашенное напряжение, а не 220 вольт, и она (ТNY253G), насколько я помню, формирует только пять вольт, а двенадцать вольт формируется в другом месте(хотя я могу ошибатся)...
Посмотри и померяй все вокруг TNY253G, хотя мне кажется, что там классический непропай...
felixh
Сообщение #50 от 08/10/2007 15:53 цитата
Я понял так, надо померить на 5 ноге? Возможен непропай или микротрещина с образованием конденсатора на участке от плюса кондера до pin5 TNY253. Тогда остается предположить ,что те 0.25 и 0.34 которые я вижу на шинах питания появляются через семисторы управления? Наводку мерию?
Сергей
Сообщение #51 от 08/10/2007 16:43 цитата
felixh, в данной схеме (если нет непропай) сначало меняется микросхема, потом все кондеры, транзисторы и стабилитрон, не исключен конечно периодический обрыв в импульсном трансформаторе...
Вымерить сложно, только квадратно - гнездовым методом (поочередная замена элементов на заведомо исправные)...
felixh
Сообщение #52 от 08/10/2007 17:02 цитата
Согласен. Запросил разрешение на пайку.
felixh
Сообщение #53 от 09/10/2007 17:47 цитата
Вроде бы убедил эксперта в неисправности именно источника питания и возможности относительно недорого ремонта на компонентном уровне.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы и оказавшим техническую поддержку.
На всякий случай неплохая ссылка по теме и не только http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
felixh
Сообщение #54 от 17/11/2007 08:48 цитата
Заменил TNY253G, неделю стираю по 7 часов, полет нормальный. Еще раз спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы!
